kas turbo töötab
tanelsaar
Auto: vw passat variant 1.9tdi 66kw 98a
kas turbo töötab
Lugemata postitus Postitas tanelsaar »
autoks vw passat 1,9tdi 66kw,aasta98.manuaal kast.mootor ahu.auto suht uimane,kuidas aru saada kas turbo tuleb taha või mitte,sai võetut turbo eest lõdvik lahti ja sealt imes küll ilusti õhku,erg sai kah pimedaks tehtud aga tulemus ikka sama.autol tipp kiirus 140 km tunnis,kas on normaalne.
Re: kas turbo töötab
MAF, N75, vaakumvoolikud N75 ja turbo VNT vahel, rõhuleke, kinni jäänud VNT. Alustaks MAF ilt pistiku lahti ühendamisega ja siis prooviõit:kas jäi samaks, läks paremaks, või jäi minekut veelgi vähemaks. Eelkõige soovitan diagnostikat, ning siinkohal mitte ainult veakoodide lugemist. Kui tead mida kaabli abil kontrollida ning mis live datat vaadata, siis saab sealt juba päris palju väärt infot, mida eelkõige kontrollida. Sellekohaseid jutte siin foorumis olnud maa ja ilm muidu....kasuta otsingut.
tanelsaar
kas saaks kuidagi lihtsamalt lahti seletada need lühendid.tänud ette
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
maf - õhulugeja
n75 turbo juhtklapp kuskil tulemüüri peal
turbo vnt - geomeetriaga turbo
VWM
AHU ju wastegate turboga. ( ülerõhu klapiga mitte geomeetriaga ja töötab rõhuga mitte vaakumiga.) Vaheta voolikud kõigepealt välja, ja soovitaks mingi klampriga sellel voolikud kinnitada mitte lihtsalt otsa lükata nagu vaakum voolikud, et äkki pressib kuskilt läbi.
tanelsaar
milline voolik
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
VWM kirjutas:AHU ju wastegate turboga. ( ülerõhu klapiga mitte geomeetriaga ja töötab rõhuga mitte vaakumiga.) Vaheta voolikud kõigepealt välja, ja soovitaks mingi klampriga sellel voolikud kinnitada mitte lihtsalt otsa lükata nagu vaakum voolikud, et äkki pressib kuskilt läbi.
my bad
aga ikkagi n75 on olemas
:thumbup: Hea tähelepanek....kuna VNT ga sisuliselt ainult mässanud, siis tuleb kohe automaatselt see pähe. :oops:
VWM
N75-st minev voolik vaata kindlasti üle ja siis kindlasti voolikud mis enne ja peale vahejahutit on. tean juhtumit kui vahejahutisse mineval voolikul oli väike auk see ja minekut polnud, viga ka ei viskanud ( limp mode ). minek oli lihtsalt kesine.
abiks mõned lingid http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 45&page=13" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://s4wiki.com/wiki/Wastegate_bypass_regulator_valve" onclick="window.open(this.href);return false;
tanelsaar
Teema lukku.viga leitud,rõhu klapi juhtme üks soon katki.
