T5 keskluku kodeerimine
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Kas keegi aitaks leida T5 keskluku kodeerimise infot.
Probleem selles, et hektel avaneb puldist esimese vajutuse peale ainult juhiuks. Teise vajutuse peale ka ülejäänud. Tahaks selle kuidagi "normaalseks" ehk 1 vajutusega kinni/lahti saada.
L.
L.
Viimati muutis lohe, 30 Juun 2014, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: T5 keskluku kodeerimine
Infot saab SIIT - kanal 46lohe kirjutas:Tere
L.
- Auto: VW Passat 2002, 2.0, sedaan
Mul on umbes sama probleem. Ainult et peale juhiukse ei läinudki ükski teine uks (ka pagasiluuk) enam lukust lahti. Hakkas jama pihta pärast seda kui aku tühjaks sai. Panin uue aku, nüüd tulevad uksed lahti ka alles teisel nupu vajutusel. Selle peaks siis kodeerimisega korda vast saama.
Lisaks on veel probleem raadioga. Vana raadio ütles üles pärast aku tühjenemist, ei lasknud enam heli kõlaritesse, muidu mängis, ostsin uue. Töötab ilusti aga raadiojaamu mällu ei salvesta. Alati kui auto peatan on kõik jälle läinud. Proovisin teises autos ka, et äkki ongi selline raadio mis ei salvesta jaamasid. Ei ole, salvestab ilusti. On kellelgil ideid kuidas korda saada?
Tundub et auto ajus on midagi sassi läinud.
Viimati muutis Kristi5, 01 Juul 2014, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Esimene mure ongi jah puhtalt kodeerimise teema, sama mis teemaalgatajal. Raadio taga pead kaks juhet ringi tõstma, pidev ja süütevool, siis hakkab ka raadio ilusti jaamasid salvestama. Pakuks, et orginaal raadio küsis koodi peale akuvahetust?Kristi5 kirjutas:Tere
"Pakuks, et orginaal raadio küsis koodi peale akuvahetust?"
Minuarust nagu ei küsinud või ei saanud ma sellest aru.
J.Aru kirjutas:Kristi5 kirjutas:Tere
Ja kuidas on võimalik aru saada milline on pidev ja milline süütevool? Need juhtmed on minuarust kõik pistikus kinni. et seal midagi ümber tõsta on ilmselt vaja mingit eri tööiista juhtmete lahti tegemiseks pistikust?
- Tänanud: 51 korda
Need juhtmed on jah pistikus kinni, mina sain nõelaga Passatil hakkama, usun, et saab sellelgi.Kristi5 kirjutas:Ja kuidas on võimalik aru saada milline on pidev ja milline süütevool? Need juhtmed on minuarust kõik pistikus kinni. et seal midagi ümber tõsta on ilmselt vaja mingit eri tööiista juhtmete lahti tegemiseks pistikust?
Üks pilt kus on pistiku klemmide ülesanded näidatud, selle pildi tähiste järgi tuleb ümber tõsta A4 ja A7 klemm omavahel.
