Coiloverite hooldus
ValgeVälk
Auto: VW Passat B5 1.9TDI '97
Coiloverite hooldus
Lugemata postitus Postitas ValgeVälk »
Nonii kuna kohe läheb coil alla siis küsimus, et mis määrdeid kasutate keermetel. Kas kasutate keermetel mingeid kaitsmeid või asju ka pori ja liiva eest et pärast lihtsam ja puhtam kruttida oleks?
--keit--
Re: Coiloverite hooldus
Siin kusagil oli isegi kunagi üks hea teema kus seda sai arutatud :)
Kas plaanid siis talveks coilid alla jätta ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mina isikikult ei paneks sinna midagi peael. Üldiselt iga määre just tõmbab ligi seda jama sinna.
Kui paned alla coilid siis üldiselt vist väga sopast ja kruusateed ei sõida? Seega ei tohiks vast kõige suurem probleem olla.
Iseenesest jah teine teema kui talveks alla jätta ja nendega ka liigelda.
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
rako kirjutas:Iseenesest jah teine teema kui talveks alla jätta ja nendega ka liigelda.
Ei juhtunud ka siis nendega midagi sellist, millest WD40 jagu ei saaks... :roll:
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
Ei jaga teemat ,et mida te tahate koguaeg reguleerida. Las tema olla omas asendis. Olen coile ( tõlkige Eesti keelde),.pannud nii mõnelegi G3m.Aga Määret
ValgeVälk
Talveks alla ei jäta, aga ei kannatanud kevadeni oodata :D. Kruusateid peab vahel sõitma, kuid need üldiselt lühiksed otsad. Pm kui porised siis veega puhtaks lastes ja määrides peaks okei olema? Olen sellel alal veel algaja ja ei tahaks neid kohe pekki keerata.
--keit--
ValgeVälk kirjutas:Talveks alla ei jäta, aga ei kannatanud kevadeni oodata :D. Kruusateid peab vahel sõitma, kuid need üldiselt lühiksed otsad. Pm kui porised siis veega puhtaks lastes ja määrides peaks okei olema? Olen sellel alal veel algaja ja ei tahaks neid kohe pekki keerata.
Talvel juhtub väga paljutki ja WD40 ei saa kohe kindlasti jagu talve tagajärgedest :) Seda nn odavate coilide puhul. Ja minu kogemuste põhjal.
Olen 3-4 talve coilidega sõitnud ja seda erinevatega. Ning hiljem uuesti keerama saada ja et liiguks hästi, see on probleem.
Nüüd on nii, et mul on mitu jooksu coile, mis nn õigele kõrgusele regullitud ja siis vahetan hoopis neid ning ei regulligi enam :D
Üldiselt kui vaid kevadel all ja talvel pole, siis väga palju polegi vaja midagi teha. Lühike aeg ja pole soola jura teedel.
Hiljem kui alt ära võtad, siis lihtsalt leota korralike leotusvahenditega pigi ja muu jama lahti ning pärast määri wd40-ga kui seisma jätad :)
Mattias
EVWK juhatus
+1 Keiti postitusele.
Mul on kah odava otsa Rokkorid ja ei pannud ma sinna mingit määret ja sõitnud olen juba 4 suve(talvel ei sõida).
Viimati regullisin paar kuud tagasi ja siis pidin ainult veidi liiva ja pori ära koputama keermetelt ja tulid täitsa normaalselt lahti.
audivana
Telefon: 56871880
Minu puhastamine enne keeramist näeb ette wd40 ja surõhuga lasen elu puhtaks ja keerab nagu uuena.
ValgeVälk
Suured tänud, nüüd tean kuidas neid enam-vähem hoida.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
t6nis3 kirjutas:Ei jaga teemat ,et mida te tahate koguaeg reguleerida. Las tema olla omas asendis. Olen coile ( tõlkige Eesti keelde),.pannud nii mõnelegi G3m.Aga Määret
Sellest tõlkimisest on räägitud, kõiki sõnu ei saa tõlkida ja Sa tead seda väga hästi, NAHUI SA NORID IGAS TEEMAS MINGITE KOMADEGA NII ,ET MÕNI PEAB BÄNNIGA RISKIDES SIND KORRALE KUTSUMA?
Kui uudishimu nii suur siis õpi googeldama: Coil-(nimisõna) pool, kera, kihar (tegusõna) keerama, kerima
Over-(eessõna)üle,jooksul,läbi,kohal,kohale,peale (määrsõna) jooksul, rohkem, möödas, ümber (omadussõna) lõppenud, liigne
Nüüd pane oma geniaalse tehnilise ajuga parim kokku :ntks KERIMAÜLE
Teemasse: Nagu eelpool mainitud ei ole mõtet tolmu/mustust koguvat määret kuskile toppida. Kui vaja reguleerida kasutada vastavaid rooste vastaseid kemikaale, mina seks puhuks endale varunud firma Kent Rusty Penetrant nimelise toote
Lisaks rooste küsimusele sisaldab toode grafiiti e teeb roostes poldi lahti ja jätab pinnale keeramist hõlbustava määrdekihi :wink:
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
coilover - nivoo- / kõrgusreguleeritav vedrustus. :) Kerimaüle -vedrustus - selle järgi võiks aru saada, et coilid on ette nähtud ainult sõiduki kõrgemaks tõstmiseks erinevalt levinud praktikast autosid madaldada?
--keit--
tito poolt välja toodud toode on tõesti väga hea ja isegi kasutasin seda auto puhul paljudes kohtades. Coilidel kasutasin samuti.
Hetkel on kasutusel sama toode ainult teise firma oma.
Kuigi minu mäletamist mööda kogus see ka päris hästi tolmu ja mustust. Kuid sai päris kenasti puhtaks.
KENT sarja tooted on kõik väga head ja soovitan julgelt.
ValgeVälk
Kas see mingi spets toode ka mida teatud kohtades?
Saab seda autopoodidest või ehituspoodidest?
Viimati muutis ValgeVälk, 27 Aug 2014, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
ValgeVälk kirjutas:Kas see mingi spets toode ka mida teatud kohtades?
Mul kõrval esinduses käib agent kes neid tooteid müütab. Siis olen sealt võtnud :)
Koduleht neil ka olemas kevamer.ee
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
omal kui kõrgus oli paigas siis määrisin regull mutrid ja ülejäänud keerud mis amordi stoki küljes oli hermeetikuga kokku.. et natukenegi soola ja liiva jama keeret ei kahjustaks. hiljem kaltsuga hõõrunud maha ja mutrid liiguvad ilusti... aga no se olen mina.. se ei ole mingi rusikareegel et peab nii tegema.
Viimati muutis Pilk, 28 Aug 2014, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Mine “Veermik”
