rehvirõhu andur töötab aeg ajalt.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: rehvirõhu andur töötab aeg ajalt.
http://www.upload.ee/files/4306998/tmps-pdf.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
OK; Selle skeemdiagrammi järgi võib järeldada, et Mz signaal 1 kanalis ehk vastuvõtjas ei saa viga olla.
Teemaalgatajale niipalju selgituseks, et kui sellel moodulil on 1 kanal siis vea otsimine vastuvõtumoodulist ei ole põhjendatud ehk otsi viga saatjast. Ratta tõstmine on pointless.
viga võib peituda tagavararatta puudumises milles võis samuti olla rehvirõhuandur. Oli kunagi samalaadne kogemus BMW-ga.
Viimati muutis müstaago, 13 Okt 2014, 23:36, muudetud 2 korda kokku.
Natuke kahtlane, aga võiks seda proovida - uurin ühelt tuttavalt kas tal on olemas tagavararattas selle süsteemiga. Kahtlane sest ennem töötas normaalselt ka ilma tagavararataseta.müstaago kirjutas:viga võib peituda tagavararatta puudumises milles võis samuti olla rehvirõhuandur. Oli kunagi samalaadne kogemus BMW-ga.
Otsin uue anduri?tlauri kirjutas:OK; Selle skeemdiagrammi järgi võib järeldada, et Mz signaal 1 kanalis ehk vastuvõtjas ei saa viga olla.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
siiski selle systeemiga saad testida kas viga kolib vasakult paremale kui rattad ära vahetad. Aga tundub , et muud seal viga olla ei saa.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
