Kuhu lisada Passat B6 plokisoojendi?
raix130290
Lugemata postitus Postitas raix130290 »
passat b6 2006 103 kW
kuhu lisada plokisoojendi,?
soojendi on pumbaga.
ehk saab keegi pildi panna vms.
Viimati muutis argo, 26 Okt 2014, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus.
Riho72
Re: kuhu lisada plokisppjendi?
Millist silmas pead?
Elektriline/kütusel, mis firma?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
raix130290
Re: Kuhu lisada Passat B6 plokisoojendi?
mingi hiinakas on
millel on pump sisse ehitatud.
selle mõttes pole vahet kuhu ta panna, vaja ainult teada kus on väike veesärk.
kas sinna kuhugi õlifiltri juurde`äkki
Tänatud: 223 korda
Defa lehel on nende elemendid ära toodud, kuhu käivad. Lambi mootorikoodiga lõdviku vaheline lahendus: http://www.defa.com/file/2858fb320020/411761.pdf
KristoB6
Auto: Passat Variant B6 2.0Tdi
Lugemata postitus Postitas KristoB6 »
Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
kartul678
Kas B6 on ka see nn lisasoendi küünalde näol jahutussüsteemis?
Ja kui on siis kus need küünald asuda võiks?
Niipalju kui otsisin ei pannud neid tähele.
2.0TDI 103kW BMP
Viimati muutis kartul678, 09 Nov 2014, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
kartul678 kirjutas:Kas B6 on ka see nn lisasoendi küünalde näol jahutussüsteemis?
2.0TDI 103kW BMP
Ei tohiks olla
Tänatud: 47 korda
KristoB6 kirjutas:Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
Kui saladus ei ole siis palju plekki taheti ?
Endal seisusoojendi aga sellest kasu väga pole suurte külmadega (mootori suhtes)
Tänatud: 204 korda
anonymous2 kirjutas:
Weba? Miks siis kasu pole?
Tänatud: 47 korda
golfi_vend kirjutas:
Weba küll aga kütab salongi aga mitte mootorit.
jass161
Auto: VAG
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Eeldan, et mootor ei lähe suurte külmadega üle 70 kraadi?
Tänatud: 204 korda
Lase keegi kaabliga kallale, teeb korda.
Tänatud: 47 korda
jass161 kirjutas:
Tegu tehase webastoga.
Temp läheb üle 70kraadi ilusti( kuna enamus teed tööle on mnt.30-40km) linna jõudes kukub.
Salongi kytab ilusti soojaks aga moto temp ei tõuse išegi kui tiksub 20min kohapeal hommikul.
Nagu ma olen arusaanud siis ongi asja mõte salongi kütmine. Või ma olen millestki valesti arusaanud.
Tänatud: 204 korda
Ongi aga saab ära muuta.
