K:soovitage mida hooldada 2.0 tdi 103kw plaanis mootor maha.
753dfx
Lugemata postitus Postitas 753dfx »
tere .
plaanis võtta mootor ja käigukast maha ja sooviks teada mida peaks kindlasti välja vahetama ?
hetkel plaanitud tööd :
turbo systeemide kontroll.
hammasrihma komplekt .
sisselaske /väljalaske tihendid.
sisselase puhastada.
tandempumba tihendid .
tehtud tööd :
käigukasti õli/filter
klapikambrikaane tihend.
mootori õli/filter
mootori padjad /käigukasti padjad
veovõll parem pool.
kytusefilter.
DIAGNOSTIKA EI NÄITA VIGASID .
üks diagnostik tuvastas kerge ülerõhu aga ütles et se on normaalne .
samas sõites just käiguvahetuse aeg on kuulda ylerõhku ja turbo vilin on ka kuulda .
ls:380000km
2006a
2.0 103kw dsg
endiselt on probleem autoga ,et on vibratsioon sees kiirendades ja tohutu hulk musta suitsu taga .dpf eemaldatud ja välja progretud .(egr pime ja välja programeerimata). miskit susises selle egr jahutus systeemis ja panin pimedaks ! kas seal võib olla antud probleemi tekitaja samas kui se systeem susises seal siis auto toimis .
samas kui jääl võtab ratta all ringi siis ei ole mingit värinat ja kui kasutada sport käiku siis asfaldil läheb suitsemine ja värisemine väiksemaks . see jutt neile kes hakkavad kohe kahemassilist hooratast pakkuma probleemiks !
autol lekib ka tandem pumb kas see võib põhjustada mootori halba käivitust ja värinat ja suitsemist?
bloki ots on märg kuni eelsyyteküünlani ilmselt lekib pumba ja bloki vahelt .
kõik arvamused ja soovitused teretulnud ,et saaks korraga kõik vajalik korda teha .
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Re: K:soovitage mida hooldada 2.0 tdi 103kw plaanis mootor maha.
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Kui kiirendades väriseb ja gaas lahti lastes värin kaob pakuks veaks pooltelje otsa. Hooratta värin peaks kohapeal tühikäigul tunda olema.
753dfx
coollaager kirjutas:Kui kiirendades väriseb ja gaas lahti lastes värin kaob pakuks veaks pooltelje otsa. Hooratta värin peaks kohapeal tühikäigul tunda olema.
nagu näed siis on kirjas tehtud töödes et vahetatud ! ja värin ja suitsemine on koos . pole värinat pole suitsu kui on värin siis on ka suits kiirendades ja need asjad on omavahel seotud !
Tänatud: 202 korda
Ei näe, et midagi oleks pihustitega tehtud... :think:
753dfx
golfi_vend kirjutas:Ei näe, et midagi oleks pihustitega tehtud... :think:
pihusti näidud on täiesti normaalsed
smooth running control qty
cyl1 -0,64
cyl2 0.14
cyl3 -0,21
cyl4 0.61
unit correctiontime
cyl 1 - 83-88
cyl2 - 67-71
cyl3 -65-69
cyl4 -72-78
need on kõikumisega kohal käies
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kontrollida õlipumbaajami olukorda.
Wagenist
Lugemata postitus Postitas Wagenist »
Plokikaane tihendi võiks vahetada kui mootor juba maas.
VAG autode remont Tartus
509 7478
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Wagenist kirjutas:Plokikaane tihendi võiks vahetada kui mootor juba maas.
Miks peaks plokikaane tihendit puutuma/vahetama korras mootori puhul?
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
GTI kirjutas:
Aga miks hammasrihma vahetada enne kui laiali lendab?
Tiiger88 kirjutas:
GTI kirjutas:
ega ei peagi puutuma ja vahetama aga on soovitatav. Samuti lihvimine puhastamine jne. Kõik selleks et vältida probleeme ja süüdistada iseend või kedagi kes tööd teostas ja tegi kui peaks mingid probleemid tekkima just antud olukorras kus oleks saanud need asjad ära teha.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Tiiger88 kirjutas:
GTI kirjutas:
Hammasrihma vahetus on perioodilise hoolduse alla käiv tööoperatsioon, plokikaane tihend midagi muud. Kui tehas soovitab kaanetihendit vahetada mingi läbisõidu tagant siis ei vaidle vastu, samas kahtlen kas nii on. Igaks juhuks võib ju igasuguseid töid autol teha kui raha on - vaheta igal aastal esiklaasi või värvi auto üle kui soovi ja võimalusi. :)
