K:soovitage mida hooldada 2.0 tdi 103kw plaanis mootor maha.
tere .
plaanis võtta mootor ja käigukast maha ja sooviks teada mida peaks kindlasti välja vahetama ?
hetkel plaanitud tööd :
turbo systeemide kontroll.
hammasrihma komplekt .
sisselaske /väljalaske tihendid.
sisselase puhastada.
tandempumba tihendid .
tehtud tööd :
käigukasti õli/filter
klapikambrikaane tihend.
mootori õli/filter
mootori padjad /käigukasti padjad
veovõll parem pool.
kytusefilter.
DIAGNOSTIKA EI NÄITA VIGASID .
üks diagnostik tuvastas kerge ülerõhu aga ütles et se on normaalne .
samas sõites just käiguvahetuse aeg on kuulda ylerõhku ja turbo vilin on ka kuulda .
ls:380000km
2006a
2.0 103kw dsg
endiselt on probleem autoga ,et on vibratsioon sees kiirendades ja tohutu hulk musta suitsu taga .dpf eemaldatud ja välja progretud .(egr pime ja välja programeerimata). miskit susises selle egr jahutus systeemis ja panin pimedaks ! kas seal võib olla antud probleemi tekitaja samas kui se systeem susises seal siis auto toimis .
samas kui jääl võtab ratta all ringi siis ei ole mingit värinat ja kui kasutada sport käiku siis asfaldil läheb suitsemine ja värisemine väiksemaks . see jutt neile kes hakkavad kohe kahemassilist hooratast pakkuma probleemiks !
autol lekib ka tandem pumb kas see võib põhjustada mootori halba käivitust ja värinat ja suitsemist?
bloki ots on märg kuni eelsyyteküünlani ilmselt lekib pumba ja bloki vahelt .
kõik arvamused ja soovitused teretulnud ,et saaks korraga kõik vajalik korda teha .
tehtud tööd :
mootori õli/filter
veovõll parem pool.
kytusefilter.
ls:380000km
2006a
2.0 103kw dsg
coollaager
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
Re: K:soovitage mida hooldada 2.0 tdi 103kw plaanis mootor maha.
Kui kiirendades väriseb ja gaas lahti lastes värin kaob pakuks veaks pooltelje otsa. Hooratta värin peaks kohapeal tühikäigul tunda olema.
nagu näed siis on kirjas tehtud töödes et vahetatud ! ja värin ja suitsemine on koos . pole värinat pole suitsu kui on värin siis on ka suits kiirendades ja need asjad on omavahel seotud !coollaager kirjutas:Kui kiirendades väriseb ja gaas lahti lastes värin kaob pakuks veaks pooltelje otsa. Hooratta värin peaks kohapeal tühikäigul tunda olema.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Ei näe, et midagi oleks pihustitega tehtud...
pihusti näidud on täiesti normaalsedgolfi_vend kirjutas:Ei näe, et midagi oleks pihustitega tehtud...
smooth running control qty
cyl1 -0,64
cyl2 0.14
cyl3 -0,21
cyl4 0.61
unit correctiontime
cyl 1 - 83-88
cyl2 - 67-71
cyl3 -65-69
cyl4 -72-78
need on kõikumisega kohal käies
_rein_
- Telefon: 56565512
Kontrollida õlipumbaajami olukorda.
Plokikaane tihendi võiks vahetada kui mootor juba maas.
VAG autode remont Tartus
509 7478
509 7478
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Miks peaks plokikaane tihendit puutuma/vahetama korras mootori puhul?Wagenist kirjutas:Plokikaane tihendi võiks vahetada kui mootor juba maas.
Tiiger88
- Telefon: 55606240
- Auto: VW Vento
Aga miks hammasrihma vahetada enne kui laiali lendab?GTI kirjutas:Miks peaks plokikaane tihendit puutuma/vahetama korras mootori puhul?Wagenist kirjutas:Plokikaane tihendi võiks vahetada kui mootor juba maas.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
ega ei peagi puutuma ja vahetama aga on soovitatav. Samuti lihvimine puhastamine jne. Kõik selleks et vältida probleeme ja süüdistada iseend või kedagi kes tööd teostas ja tegi kui peaks mingid probleemid tekkima just antud olukorras kus oleks saanud need asjad ära teha.Tiiger88 kirjutas:Aga miks hammasrihma vahetada enne kui laiali lendab?GTI kirjutas:Miks peaks plokikaane tihendit puutuma/vahetama korras mootori puhul?Wagenist kirjutas:Plokikaane tihendi võiks vahetada kui mootor juba maas.
Hammasrihma vahetus on perioodilise hoolduse alla käiv tööoperatsioon, plokikaane tihend midagi muud. Kui tehas soovitab kaanetihendit vahetada mingi läbisõidu tagant siis ei vaidle vastu, samas kahtlen kas nii on. Igaks juhuks võib ju igasuguseid töid autol teha kui raha on - vaheta igal aastal esiklaasi või värvi auto üle kui soovi ja võimalusi.Tiiger88 kirjutas:Aga miks hammasrihma vahetada enne kui laiali lendab?GTI kirjutas:Miks peaks plokikaane tihendit puutuma/vahetama korras mootori puhul?Wagenist kirjutas:Plokikaane tihendi võiks vahetada kui mootor juba maas.
