kas kellegil on probleeme olnud kaasreisia poolse soojendusega täpsemalt siis nii ,et ei puhu sooja paremalt .
juhi pool toimib kenasti . mootor mis liigutab klappi paremal toimib ja liigudab hooba nii nagu peab aga sooja ei hakka puhuma .kas seal on veel mingeid klappe mis reguleerib seda sooja jagamist paremale poole ? talv jälle käes ja suht külm on kaasreisial ehk on kellegil pakkuda mingid skeemi/pilti kuidas sea ahi seal toimib ja mis midagi liigutab .
momendil siis hakkasin lammutama ja mõlemad mootorid maas mis reguleerivad sooja ja kui panna käsitsi need hoovad põhja ehk siis max sooja peale siis ikka paremale poole pm puhub leiget õhku ja vasakule kuuma . mootorid töötavad mõlemad kuigi nats tõkkivad vahepeal aga se ei ole põhjus miks sooja ei tule . on kellegil miskit sama olnud oleks väga tänulik iga info eest !
Siis soovitan klappide kitkumine katkestada ja arvuti külge liikuda, sest piisab näiteks valest mõõdetud temperatuurist, et süsteem sinna poolele panna külma tootma.
kui juba lahti kakkumise juures oled, vaata , et temperatuuri andurid oleks ilusti kanalites.
mul omalgi ostujärgselt 1 rippus lihtsalt juhtme otsas ja ega ta õiget temperatuuri salongi ei andnud
Tint kirjutas:No kas said sooja tuppa?
Endalgi sama probleem. Juhile sooja puhub aga paremale ainult jahedat.
Mul jällegi nii, et lihtsalt üli väike hoovus mis ültse salongi tuleb Midagi on tunda, kuid ei mingit kohinat ega vuhinat, on selle vastu mingit näpunäidet ehk ?
Minul oli kunagi salongi radiaator umbes, siis oli sama lugu, et juhi poolne soe, aga kõrvalistuja jahe.Muidugi see oli päris kallis töö, ise ette ei võtnud, tegi esindus.
