Rooliasendi andur või turvapadja lint???
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Lugemata postitus Postitas BoraBora »
Selline mure on, et kaks varuosa näevad samasugused välja aga kus ma tean kumba mul vaja on?
Rooliasendi andur
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... 2073/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Turvapadja lint
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... 0762/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rooliasendi andur või turvapadja lint???
Kui sul on ESP-ga auto, siis on vaja rooliasendianduriga, kui ESP-d pole, siis läheb lihtne roolilint.
Kui kasutatu vastu peaks huvi olema, siis mul peaks mõlemad olemas ka olema. Võimalik koos vahetusega pakkuda (ilmselt sul praegu mingid veakoodid ka siis airbagil sees või midagi sellist, mille saan ka ära kustutada pärast).
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Tellisin juba uue ära :P
Aga kui viga ise ära ei lähe siis võtan ehk ühendust.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Aga miks üldse vahetusse läks? Ütles, et rooli lindi viga? Minu kogemus on sellisel juhul see, et tuleb nn uuesti kalibreerida rool VCDS-ga.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
alkeemik kirjutas:Aga miks üldse vahetusse läks? Ütles, et rooli lindi viga? Minu kogemus on sellisel juhul see, et tuleb nn uuesti kalibreerida rool VCDS-ga.
Hea küsimus!
Vahetusse läks, kuna suuna hoova vahetuse käigus paigaldasin kogu kupatuse (vasak ja parem hoob) liiga sügavale.
Teadupärast kinnitub turvapadja lint viimaste külge.
Turvapadja lindi küljes on aga üks pisike fiksaator mis rooli eemaldades tõuseb üles ja fikseerib lindi nii, et sa seda keerata ei saa rohkem kui ca. 1/4 pööret.
Kuna aga mul kogu kupatus oli liiga sügaval siis rooli tagasi pannes, ei lükanud ta seda fiksaatorit sisse ja pärast rooli keerates käis üks ragin ja rohkem polnudki vaja.
Kahjuks juhendvideotes ei olnud sellest poolt sõnagi, et hoobade kaugus on ÜLIOLULINE.
