Turboga pisikesed probleemid.
- Auto: VW Passat B5.5 , VW TOUAREG , VW Passat B5
Lp. Foorumlased
Nimelt mure passatiga mille mootoriks 1.8t 110kW , AEB
Turbo ei jõua puhkuda üle 0.2 bar , hetkelist korraks tuleb 0.3 aga see ununeb kiiresti . Rõhulekked sai kontrollitud ja korda tehtud ja endiselt mitte miskit .
Turbol on väikseid lõtke nagu kasutatud turbole kohane aga ei miskit hullu .
Ehk saaksite oma tarkusi jagada , kuna minul juba klemm koos.
Lugupidamisega
-Juka-
Lugupidamisega
-Juka-
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Turboga pisikesed probleemid.
Bensuka turbod ei tahma täisvwgolf kirjutas:täis tahmanud?
Wastegate äkki lahti jäänud?
Kuskohast ja millega turbo rõhku mõõdeti?
Rõhukell topiti taha .romeoD kirjutas:Bensuka turbod ei tahma täisvwgolf kirjutas:täis tahmanud?
- Tänatud: 40 korda
Rõhu lekked said kontrollitud ,nagu ise kirjutasid. Kella järgi vaakum korras,nagu ise kirjutasid. Muffigi aru ei saa teemast. Turbo ja rõhk,samas turbo ja vaakum?
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
woody kirjutas:Mis sinu arust Tõnis siis geomeetriat juhib? Issameie?
Kas passati bensukal on geomeetria?
- Tänatud: 40 korda
Vahet on selles,et ühel TURBO mootoriga versioonis on turbo rõhk reguleeritud TURBO üle survele.1Z. A F N . turbo on ju vaakumiga reguleeritud muutava geomeetriga. See oli näide DIISLITEST. Võiksin pikemalt lobiseda,aga selle bensuka kohapealt ei võta sõna.
- Telefon: 59077987
- Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
0.2-0.3bar on selle turbo baasrõhk. Ilmselt n75 solenoid avatud asendis kinni kiilunud, st laseb wg aktuaatorile koguaeg rõhku peale. Võta wg pealt voolik maha ja tuurita korra kohapeal ning jälgi rõhku. Peaks saama 0.4-0.5 bar kohapeal. Sõita ei soovita nii, saad overboosti kohe(1.5bar spike pole sellel mingi probleem puhuda).
Edit: võimalus on ka, et wg klapp on jalga lasknud.
Viimati muutis R384n3, 24 Aug 2016, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
