Golf 3 kõrged tühikäigu pöörded
volts82
Telefon: 56148812
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas volts82 »
Tere.
Masinaks Golf 3, 1.6, 55 kw, 96a.
Probleem tühikäigu.Pöörded on koguaeg 1200-1400,vahest langeb 1000 peale.varem hoidis 600-700 peal.sai tethud siduri vahetus ja pärast seda pöörde kõrged.väike nõu et milles viga võiks olla või viide õigesse teemasse kui keegi oskab juhatada.
Ette tänades
volts82
Telefon: 56148812
Auto: Passat B6
Re: Golf 3 kõrged tühikäigu pöörded
Nüüd pärast natukese sõitmist veel selline asi et ei saa eriti hästi ühtlast kiirust 50 km/h hoida,ehk linnas sõita 4 käiguga,hakkab nagu hingest kinni kiskuma.lasen pedaali lahti siis läheb normaalselt edasi või kiirendan natuke rohkem pole ka probleemi.
Vaata kas mõni vaakumvoolik pole kuskilt lahti kapoti alt.
EliteSoldier
Vaata üle impulssanduri juhtmed( jagaja küljes 3 juhtmega pistik), pritsungi vaakumvoolikud, lambda pistik ja juhe ning pritsungi enda kummipadi, viimase lekkimist v õhu vahelevõtmist saab kontrollida kui mootor käib ja siis kangutad ja liigutad pritsungit, ehk mingiks hetkeks surub lekke koha kinni ja ei võta enam lisaõhku. ja pöörded peaks normi kukkuma.
