Golf 3 kõrged tühikäigu pöörded
volts82
Telefon: 56148812
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas volts82 »
Tere.
Masinaks Golf 3, 1.6, 55 kw, 96a.
Probleem tühikäigu.Pöörded on koguaeg 1200-1400,vahest langeb 1000 peale.varem hoidis 600-700 peal.sai tethud siduri vahetus ja pärast seda pöörde kõrged.väike nõu et milles viga võiks olla või viide õigesse teemasse kui keegi oskab juhatada.
Ette tänades
volts82
Telefon: 56148812
Auto: Passat B6
Re: Golf 3 kõrged tühikäigu pöörded
Nüüd pärast natukese sõitmist veel selline asi et ei saa eriti hästi ühtlast kiirust 50 km/h hoida,ehk linnas sõita 4 käiguga,hakkab nagu hingest kinni kiskuma.lasen pedaali lahti siis läheb normaalselt edasi või kiirendan natuke rohkem pole ka probleemi.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 181 korda
Vaata kas mõni vaakumvoolik pole kuskilt lahti kapoti alt.
EliteSoldier
Vaata üle impulssanduri juhtmed( jagaja küljes 3 juhtmega pistik), pritsungi vaakumvoolikud, lambda pistik ja juhe ning pritsungi enda kummipadi, viimase lekkimist v õhu vahelevõtmist saab kontrollida kui mootor käib ja siis kangutad ja liigutad pritsungit, ehk mingiks hetkeks surub lekke koha kinni ja ei võta enam lisaõhku. ja pöörded peaks normi kukkuma.
