Tere.
Oman VW passat 2006 universaal. Parkimisandurid nii ees kui taga. Eest keskmised kaks olid vigased( paistab, et passati tüüpviga) Korrudeerunud. viskas kohe andureid sisse lülitades errorisse ja kõik lülitusid välja. Tellisin siis uued andurid ja vahetasin ära. Tulemus aga sama.)pikk piiks ja kõik) Mõtlesin, et kehvasti pistikus. Mitu korda sai ühendatud kuid endiselt nii.
Täna käisin tuttava juures diagnostis. Vool tuleb peale ja selline error siis nüüd:
Oskab keegi öelda mis jama on? Google kaudu näitab et vaata kaitsmeid. Aga vool tuleb ju peale...
andurid sama koodiga? uuematel anduritel pinid teised:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Mul ka andurid töötasid, kui olid mingist kindlast tööalast väljas.
Kõikusid 0.54m/s juures ja kogu süsteem oli maas.
Ehk peaksid laskma kellegil pädevamal üle vaadata.
andurid on 1:1 le sama koodiga aga hiinast jah.
Siin ei olenegi raadiusest. Lükkab kohe pika piiksuga välja ja kõik.
Seega pean vist ikka esindusest tellima uued?
Nüüd üle pika aja proovisin jälle anduritega tegeleda.
Tellisin ALLParstist kaks andurit 2x30 .-
Väidetavalt pidid kõik korralikud olema ja probleeme pole olnud.
Enam süsteem välja ei lülitu. Tagumised töötavad ideaalselt. Aga eest ikka aeg-ajal piiksub. Lund peal pole.
Käisin siis diagnostikas. Ikka need kaks andurit eest kõiguvad vahemikus 2.55 meetrit-20 cm edasi-tagasi.
Kas võib miskit veel selles parkimissüsteemis viga olla või mulle satuvad koguaeg kõik vigased andurid?
Siin ka andurid suht normaalse hinnaga. Mõtlesin, et tellin ja proovin ära kui kvaliteetsed on. http://parkimisandurid.ee/et/avaleht/" onclick="window.open(this.href);return false;
Straight roads is for fast cars,curvy roads is for fast drivers :)
Stange on eest ära käinud ja juhtmed kontrollitud?
Iseenesest täppiselektroonika jaoks pigem ei kasutaks selliseid noname
tootjate tooteid. Allparts ise võib ju väita, et on kvaliteetne toode - elu näitab
vastupidist, nagu ka Toprani toodanguga.Hind siiski määrab kvaliteedi.
Juhtmed said diganostiku poolt kontrollitud.
Kõik on Ok. Tellis ka kaks kallimat (50.- ) andurit. kui ei muutunud midagi.
Hetkel ainuke variant et parkimisandurite moodud: 3c0919283B on vigane
Abi võib olla sellest, kui lisaks mõõteväärtustele veel ka steoskoobiga kuulata anomaalia tekkel, millisel anduril on erinevus. Juhtmooduli viga samuti tõenäoline aga siis reeglina ka kahjustuse jäljed. Niisama ehk väliste mõjudeta nendel moodulitel lõppeda ei ole omane.
Kas parkimisandurite moodulite vahetusel tuleb ka arvutiga midagi seadistada?
Või saab lihtaslt 1.1-le vahetada?
Hetkel vahetasin 100% töötava mooduli vastu siis lülitab üldse kogu süsteemi maha.
Minu mooduliga siis töötab aga eest andurid "piiderdavad"
Moodulite peal koodid ka samad, peaks nagu sobima.
m0ff kirjutas:Kas parkimisandurite moodulite vahetusel tuleb ka arvutiga midagi seadistada?
Oleks ikka vaja kaabliga üle käia , kui just auto mille pealt moodul võeti polnud sama platvormi peal ja samade seadistustega. Aga see väga ebatõenäoline, seega jahh.
