VR6 ei t??ta korralikult, madalal p??rdel...
Probleem siis selline mu VR6-l! Linnas s?idan rahulikult on k?ik ok! aga kui n?itaks 3-da k?iguga j?rsku gaasi p?hja vajutan siis mitte ei kiirenda sujuvalt vaid hakib nagu! J?nksutab! Aga seda ainult madalatel p??retel! Kui p??rded 3000 kanti j?uavad siis kaob see ?ra ja l?heb j?lle ilusasti edasi! Mis v?iks olla p?hjuseks? Liiga rikas segu vms?
Ja kohalt ?ra minekul ka nagu poob kinni madalatel p??retel
[Muudetud: 30-6-2005 Quku]
[Muudetud: 30-6-2005 Silver]
kontrolli ?-andur ?ra
Algselt postitas: Quku
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul ka auto l??tsutas madalatel p??retel ja t?hik?igul. Tagusin k?ll pappi alla, aga ei midagi ning asi l?ppes sellega, et kett jooksis ?ra. Arvatavasti oli tal kett nii veninud, et pinguti enam ei pingutanud madalatel p??retel korralikult ja moororil s??te nurk muutus pidevalt. Vahetasin ketid ja k?ik keti tallad ?ra ning masin toimib siiamaani nagu kellav?rk. Aga ma loodan siiralt, et sull see jama ei oleks, sest mina k?ll eriti enam ei tahaks kette vahetada (?udne t??).
aga kas sellist jama v?ib ka aju keerata... mul kukkus v?lis?hu termomeeter rihma vahele ja kadus otsast ?ra... juhtmed l?ksid kh vist kokku ja v?ib olla l?hisesse??? ei tea kas see mingit elektroonikat ei keeranud vussi... ?udsalt imelikult t??tab nyyd... t??le pannes tahab vahel et gaasi annaksin ja kui p??rde korra ?les v?tab hakkab vahepeal pooma(raskelt k?ima)... ja vahepeal l??b ka tagasi ?huv?ttu v?i teeb kat'is pauku
- Auto: Passat 1.8 1998, Caravelle 2.4d 1992
Ei hakanud uut teemat tegema ja mure mul umbes sama,et mootor t?hik?igul ei t??ta h?sti. K?lma mootoriga k?ik tip top aga kui j?uab u.90 kraadi juurde siis hakkab t?hik?ik jupsima, kohapeal siduri alla vajutades l?hevad p??rded j?lle normi, kas saab kuidagi k?igukasti t??ga seotud olla see probleem. Proovisin lambda anduri ?ra, see ok, k?ik tosooli andurid ?ra vahetanud, vaakum voolikud ?le vaadanud ja kasu mitte essugi. ?kki kellelgi veel sama probleem olnud. Autoks passat vr6 1992, 128kw.
