Volkswagen Transporter T4 1.9TD 50kw Soojast peast ei tööta
Mure siis selline, et soojast peast sureb T4 välja ja käima rohkem ei lähe. Peab üpris pikalt jahtuda laskma ja siis läheb uuesti mõneks ajaks tööle. Mis võib olla probleemiks, kas paagisisene pump kuumeneb üle?
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Volkswagen Transporter T4 1.9TD 50kw Soojast peast ei tööta
Paagis pole pumpa. Pihem mingi temp andur vms.
VäikeWürst - VW
j-o-s-s
- Telefon: 55518837
- Auto: T2,T3,T4, golf III syncro, b3 passat
Pane pumba magnetklapile otse toide peale, välistad kõik muu elektri et see välja lülitaks vms. kui nii ikka välja sureb siis kas pump kulund või õlitusprobleem saale või nuka juures. muud seal olla ei saa. Saaleprobleemi ees olen ise olnud kus soojast peast kiilutas lihtsalt kinni. Ühel juhul oli ka nukk kinni kiilund aga jään pigem pumba variandi juurde. Kui asud Tallinnas või harjumaal, võta ühendust, vaatame üle.
