Volkswagen Transporter T4 1.9TD 50kw Soojast peast ei tööta
Fixer
Auto: BMW 740ia E38
Lugemata postitus Postitas Fixer »
Mure siis selline, et soojast peast sureb T4 välja ja käima rohkem ei lähe. Peab üpris pikalt jahtuda laskma ja siis läheb uuesti mõneks ajaks tööle. Mis võib olla probleemiks, kas paagisisene pump kuumeneb üle?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Re: Volkswagen Transporter T4 1.9TD 50kw Soojast peast ei tööta
Paagis pole pumpa. Pihem mingi temp andur vms.
VäikeWürst - VW
j-o-s-s
Telefon: 55518837
Auto: T2,T3,T4, golf III syncro, b3 passat
Lugemata postitus Postitas j-o-s-s »
Pane pumba magnetklapile otse toide peale, välistad kõik muu elektri et see välja lülitaks vms. kui nii ikka välja sureb siis kas pump kulund või õlitusprobleem saale või nuka juures. muud seal olla ei saa. Saaleprobleemi ees olen ise olnud kus soojast peast kiilutas lihtsalt kinni. Ühel juhul oli ka nukk kinni kiilund aga jään pigem pumba variandi juurde. Kui asud Tallinnas või harjumaal, võta ühendust, vaatame üle.
