B5 tahhomeeter
- XniFF
- Telefon: 53451331
- Auto: Vw passat b5 1.8t 110kw
B5 tahhomeeter
Oman b5 passatit 97a 1.8T 110kw, millel on ''vana'' tahhomeeter koos rohelise taustaga ning mis ei näita keskmist küttekulu ega midagi. Tahaksin vahetada selle välja b5.5 passati tahhomeetriga, kas on selline võimalus üldse olemas? Ehk kas pistikud sobivad või peab hakkama midagi aretama, ning kas sellel hakkab näitama küttekulu jne? Samuti kas siis peab vahetama selle kojamehe kangi ka ära?
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: B5 tahhomeeter
Vähemalt diisli puhul on küll erinevused päris suured ja ei pääse väga lihtsalt. Peaks vahetama mootori aju, paar juhet mootoriaju ja kellaploki vahele vedama, kojamehekang koos juhtmestikuga ja võib-olla midagi veel mis kohe meelde ei tule. Ei usu, et bensukas selles osas suuresti erineb.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: B5 tahhomeeter
Õudne. Pigem otsida 919 seeria punane MFA-ga ja see külge sobitada immoga.
- XniFF
- Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
Tere! Ehk oskad öelda millises grupis sa seda nägid?etnies858 kirjutas:Saad sellise ka panna, just kuskil fb's oli üks 1.8T lammutada samasuguse spidokaga
- XniFF
- Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
Aga samas kui sellise panna siis ikka pean mootori aju vahetama ära ning veel mingid lisa juhtmed vedama, ja kojamehe süsteemi koos juhtmestikuga vahetama, kuna kojamehe kangil ei ole seda nuppu ka peal et vajutad ja näitab küttekulu jne.etnies858 kirjutas:Saad sellise ka panna, just kuskil fb's oli üks 1.8T lammutada samasuguse spidokaga
Re: B5 tahhomeeter
Ei pea kogu kojameeste juhtmestiku vahetama. MFA juhtmed paned pistikusse juurde (MFA-l oma väike pistik - jah küll 3 kojameeste tsükli juhet on juba samas sees) ja teised otsad vead siis kellade tahad.
- XniFF
- Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
Ja sellisel juhul ei pea ka mootori aju vahetama? Lihtsalt pärast arvuti taha panema ning ''tutvustama'' uut tahhomeetrit?dellu kirjutas:Ei pea kogu kojameeste juhtmestiku vahetama. MFA juhtmed paned pistikusse juurde (MFA-l oma väike pistik - jah küll 3 kojameeste tsükli juhet on juba samas sees) ja teised otsad vead siis kellade tahad.
Re: B5 tahhomeeter
Kaabli pead igal juhul taha panema ja immo värgi ära siduma. Selleks vaja spets kaableid, tavalisest VCDSist üksi vähe. Tallinnas saan sellega aidata.
Mootoriaju juhtmete vedamist ei oska kommenteerida, ilma MFA-ta Golf 4 1998 TDI hakkas küll ilusti tööle kui külge sai.
B5.5 puhul võib küll mingeid lisa can otsasid saada, kui B5-le toppida. Ilmselt viidati sellele?
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 188 korda
Re: B5 tahhomeeter
Jään kahjuks vastuse võlguXniFF kirjutas:Tere! Ehk oskad öelda millises grupis sa seda nägid?etnies858 kirjutas:Saad sellise ka panna, just kuskil fb's oli üks 1.8T lammutada samasuguse spidokaga
- XniFF
- Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
See on muidu b5.5 oma jah?etnies858 kirjutas:Saad sellise ka panna, just kuskil fb's oli üks 1.8T lammutada samasuguse spidokaga
- etnies858
Re: B5 tahhomeeter
Ei, see B5 highline 919 spidoplokk, kunagi enda vanale autole tahtsin panna siis uurisin.
Väidetavalt ainult kang vaja vahetada ja paar juhet spidoka taha + siis immo teema nagu dellu rääkis, mida saab teha VacTachoga.
- XniFF
- Telefon: 53451331
B5 tahhomeeter
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] väga jama, pole mitte kuskilt leidnud sellist b5 spidoplokki, kahju. Juhul kui kellelgi on, või tuttaval on ja soovib müüa siis võid julgelt teada anda.
