B5 tahhomeeter
XniFF
Telefon: 53451331
Auto: Vw passat b5 1.8t 110kw
B5 tahhomeeter
Lugemata postitus Postitas XniFF »
Oman b5 passatit 97a 1.8T 110kw, millel on ''vana'' tahhomeeter koos rohelise taustaga ning mis ei näita keskmist küttekulu ega midagi. Tahaksin vahetada selle välja b5.5 passati tahhomeetriga, kas on selline võimalus üldse olemas? Ehk kas pistikud sobivad või peab hakkama midagi aretama, ning kas sellel hakkab näitama küttekulu jne? Samuti kas siis peab vahetama selle kojamehe kangi ka ära?
Tänanud: 51 korda
Re: B5 tahhomeeter
Vähemalt diisli puhul on küll erinevused päris suured ja ei pääse väga lihtsalt. Peaks vahetama mootori aju, paar juhet mootoriaju ja kellaploki vahele vedama, kojamehekang koos juhtmestikuga ja võib-olla midagi veel mis kohe meelde ei tule. Ei usu, et bensukas selles osas suuresti erineb.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: B5 tahhomeeter
Saad sellise ka panna, just kuskil fb's oli üks 1.8T lammutada samasuguse spidokaga
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: B5 tahhomeeter
Õudne. Pigem otsida 919 seeria punane MFA-ga ja see külge sobitada immoga.
XniFF
Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
etnies858 kirjutas:Saad sellise ka panna, just kuskil fb's oli üks 1.8T lammutada samasuguse spidokaga
Tere! Ehk oskad öelda millises grupis sa seda nägid?
XniFF
Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
Aga samas kui sellise panna siis ikka pean mootori aju vahetama ära ning veel mingid lisa juhtmed vedama, ja kojamehe süsteemi koos juhtmestikuga vahetama, kuna kojamehe kangil ei ole seda nuppu ka peal et vajutad ja näitab küttekulu jne.
Re: B5 tahhomeeter
Ei pea kogu kojameeste juhtmestiku vahetama. MFA juhtmed paned pistikusse juurde (MFA-l oma väike pistik - jah küll 3 kojameeste tsükli juhet on juba samas sees) ja teised otsad vead siis kellade tahad.
XniFF
Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
dellu kirjutas:Ei pea kogu kojameeste juhtmestiku vahetama. MFA juhtmed paned pistikusse juurde (MFA-l oma väike pistik - jah küll 3 kojameeste tsükli juhet on juba samas sees) ja teised otsad vead siis kellade tahad.
Ja sellisel juhul ei pea ka mootori aju vahetama? Lihtsalt pärast arvuti taha panema ning ''tutvustama'' uut tahhomeetrit?
Re: B5 tahhomeeter
Kaabli pead igal juhul taha panema ja immo värgi ära siduma. Selleks vaja spets kaableid, tavalisest VCDSist üksi vähe. Tallinnas saan sellega aidata.
Mootoriaju juhtmete vedamist ei oska kommenteerida, ilma MFA-ta Golf 4 1998 TDI hakkas küll ilusti tööle kui külge sai.
B5.5 puhul võib küll mingeid lisa can otsasid saada, kui B5-le toppida. Ilmselt viidati sellele?
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: B5 tahhomeeter
XniFF kirjutas:
Jään kahjuks vastuse võlgu
XniFF
Telefon: 53451331
Re: B5 tahhomeeter
See on muidu b5.5 oma jah?
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: B5 tahhomeeter
Ei, see B5 highline 919 spidoplokk, kunagi enda vanale autole tahtsin panna siis uurisin.
Väidetavalt ainult kang vaja vahetada ja paar juhet spidoka taha + siis immo teema nagu dellu rääkis, mida saab teha VacTachoga.
XniFF
Telefon: 53451331
B5 tahhomeeter
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] väga jama, pole mitte kuskilt leidnud sellist b5 spidoplokki, kahju. Juhul kui kellelgi on, või tuttaval on ja soovib müüa siis võid julgelt teada anda.
