Passat B8 Active Iinfo Display retrofit
- TaKu8
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Kas oleks võimalik vahetada tavaline seieritega kellaplokk ( 3G0 920 751 A ) uuema LCD variandi vastu? Kuidas saaks teada millise koodiga variant sobib?Kas pinout on neil sama? Uuemal oli vist veel mingi optiline kaabel ka taga.Kas juhtmestikus tuleb midagi muuta?
Ilmselgelt VCDS seda ära ei kodeeri ja vaja mingit kangemat seadet ,et kõik immo,läbisõit jms paika saada. On siin keegi suuteline seda tegema?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Foorumis sellist asja juba retrotud on, natuke teise auto peal aga üldjoontes VAG grupp ja ka oskused seal olemas
viewtopic.php?p=903352#p903352
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
3G0920790B
- TaKu8
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... d=38198035
Pildilt näha ,et sellise koodiga plokil on ka optika pistik olemas.
- Tänanud: 43 korda
Olen ise ka veidi targemaks AID osas saanud. Kõigil autodel millel on AID, on ka MOST-Bus MIB raadiost. Kuna raadio logod ja muu säärane tuleb üle MOST-i, siis pole võimalik, et AID retrofit saaks toimuda ilma MOST-Bus toega MIB üksust kasutades.
- TaKu8
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Kui nüüd kellad,ekraan ja MIB välja vahetada,siis saab kõik ilusti tööle?
Mirrorlink/Appconnecti sai vist kuidagi üle kanda/aktiveerida aga kuidas lood naviga,kui seda tehasest peale ei pandud?
