Passat B8 Active Iinfo Display retrofit
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Kas oleks võimalik vahetada tavaline seieritega kellaplokk ( 3G0 920 751 A ) uuema LCD variandi vastu? Kuidas saaks teada millise koodiga variant sobib?Kas pinout on neil sama? Uuemal oli vist veel mingi optiline kaabel ka taga.Kas juhtmestikus tuleb midagi muuta?
Ilmselgelt VCDS seda ära ei kodeeri ja vaja mingit kangemat seadet ,et kõik immo,läbisõit jms paika saada. On siin keegi suuteline seda tegema?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Foorumis sellist asja juba retrotud on, natuke teise auto peal aga üldjoontes VAG grupp ja ka oskused seal olemas
viewtopic.php?p=903352#p903352
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Kas keegi oskab öelda , mis koodiga kellaplokid on ilma optilise ühenduseta?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 54 korda
Äkki see: 3G0920798A
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Sellise kooodiga ploki müüja väitis , et sellel olemas.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
3G0920790B
TaKu8
Tänanud: 22 korda
R36 kirjutas: 12 Apr 2018, 21:343G0920790B
Ja googeldades ei leidnud kedagi kes seda müüks :eh:
TaKu8
Tänanud: 22 korda
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... d=38198035
Pildilt näha ,et sellise koodiga plokil on ka optika pistik olemas.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Olen ise ka veidi targemaks AID osas saanud. Kõigil autodel millel on AID, on ka MOST-Bus MIB raadiost. Kuna raadio logod ja muu säärane tuleb üle MOST-i, siis pole võimalik, et AID retrofit saaks toimuda ilma MOST-Bus toega MIB üksust kasutades.
TaKu8
Tänanud: 22 korda
R36 kirjutas: 20 Juun 2018, 12:46 Olen ise ka veidi targemaks AID osas saanud. Kõigil autodel millel on AID, on ka MOST-Bus MIB raadiost. Kuna raadio logod ja muu säärane tuleb üle MOST-i, siis pole võimalik, et AID retrofit saaks toimuda ilma MOST-Bus toega MIB üksust kasutades.
Kui nüüd kellad,ekraan ja MIB välja vahetada,siis saab kõik ilusti tööle?
Mirrorlink/Appconnecti sai vist kuidagi üle kanda/aktiveerida aga kuidas lood naviga,kui seda tehasest peale ei pandud?
