2008 Passat B6 BMR käivitus
Vincento
- Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
- Tänanud: 5 korda
Hommikune esimene külmkäivitus vaevaline. Kas tasuks proovida hõõgküünalde vahetust Enne kui mujalt uurima hakata?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Vaevaline? Siin ikka vaja täpsustada, kas ei jaksa kerida või kerib ja käivitub longates? Kaabel peaks ka küünlad ära näitama.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Aga kerib korralikult? Et välistada starteri viga. Ja kui käima hüppab, käib kohe korralikult kõigi silindritega või lonkab mõne hetke?
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Kerib korralikult ja kui käima läheb, siis kõigi silindritega. Netist lugesin et vcds'iga on võimalik kuidagi küünalde hõõgumisaega pikendada
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Eeee, ma ei panustaks üldse küünaldele hetkel. Kui kasvõi 2 küünalt ära on, siis käitub teisiti. Küte ei vaju alla?
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Jälgin huviga. Ka mul sama teema, et käivitub pikemal käiamisel. Ka sooja mootoriga. Diagnost viga ei näita, aga lähipäevil katsun leida diagnostiku, kes oskab ka pihusti jne jne jne tööd ja väärtusi ja näitusi vaadata. Ise kahjuks oskan vaid vigu näha.
Kontakt: 58268664
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kasvõi nii, et lased mingi pihusti pealt pealetuleva toru lahti ja annad starterit (just peale pikemat seismist).
Vincento
- Tänanud: 5 korda
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
No mis sa ise arvad? Kui küte pihustini ei jõua, siis ei toimu ka plahvatust ju? Ühesõnaga, kui toru lahti lased, peab sealt kütust tulema hakkama, kui mitte, siis küte on tagasi vajunud.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
See on pumppihustitega mootor, seal ei saa päris nii, et lased toru lahti kuskilt. Samuti pole arvutiga suurt vaadata, sest seal pole rõhuandureid kütusesüsteemis, mille näite lugeda. Mingeid teste saab teha kui manomeeter tandempumba külge ühendada. Viga tavaliselt pihustite kummirõngastes, kuni plokikaane veani välja mõnikord.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Ok, ma pumppihustitega asja pole näppinud, siiani on vaja olnud KSP-ga diiselautosi mudida.
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Kas ja kuidas BMR mootoril seda kontrollida võimalik?teet82 kirjutas: ↑11 Okt 2018, 16:59 See on pumppihustitega mootor, seal ei saa päris nii, et lased toru lahti kuskilt. Samuti pole arvutiga suurt vaadata, sest seal pole rõhuandureid kütusesüsteemis, mille näite lugeda. Mingeid teste saab teha kui manomeeter tandempumba külge ühendada. Viga tavaliselt pihustite kummirõngastes, kuni plokikaane veani välja mõnikord.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Tavaliselt minnaksegi selle peale välja, et viga on pihustite kummirõngastes ja vahetatakse lihtsalt ära, samuti tihend plokikaane ja tandempumba vahel. Või nagu juba kirjutasin, siis manomeetiga saab ka kuidagi testida tihendite korrasolekut, remondijuhendites on kirjas see protsess ja suuremad VAG töökojad oskavad seda teha arvatavasti. Võib ka lihtsalt proovida autot parkida kuskile kallakule nina alla poole ja vaadata, kas käivitub paremini hommikul. Minu meelest peaks tegelikult see mootor korraks turtsatama isegi kui kütus ära vajub, sest pihustitesse jääb alles mingi osa.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Tuleb mõõta rõhku tandempumba otsast. Kui rõhk ei vasta normidele tuleb pigistada kinni tagasivool ja kui siis on surve ok tuleb vahetada tihendid. Kui ei, tandempump.teet82 kirjutas: ↑12 Okt 2018, 16:56 Tavaliselt minnaksegi selle peale välja, et viga on pihustite kummirõngastes ja vahetatakse lihtsalt ära, samuti tihend plokikaane ja tandempumba vahel. Või nagu juba kirjutasin, siis manomeetiga saab ka kuidagi testida tihendite korrasolekut, remondijuhendites on kirjas see protsess ja suuremad VAG töökojad oskavad seda teha arvatavasti. Võib ka lihtsalt proovida autot parkida kuskile kallakule nina alla poole ja vaadata, kas käivitub paremini hommikul. Minu meelest peaks tegelikult see mootor korraks turtsatama isegi kui kütus ära vajub, sest pihustitesse jääb alles mingi osa.
