T5 tagumine ventilaator
Arx140
Auto: T5 Caravelle T4 Multivan Golf 3
Lugemata postitus Postitas Arx140 »
T5 tagumine hvac ventilaator ei hakka enam tööle. Ventilaator ise tundub korras olevat otse voolu andes hakkab tööle. Pistikut järgi ühendades käib vendikast väike nõks ainult läbi ja vool kaob, lahti ühendades tuleb ka vool pistikusse tagasi. Diagnost vigu ei näita, ülejäänud asjad töötavad ja klapid liiguvad. Oskab keegi soovitada mida edasi kontrollida.
T5 Caravelle
T4 Multivan
eavp
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas eavp »
Tagumisel ahju mootoril on ahju korpuse küljes takistiplokk, mille abil muudetakse mootori kiirust. Kas see on korras?
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
Arx140
Sai proovitud teise plokiga aga viga sama.
T5 Caravelle
T4 Multivan
Tänatud: 149 korda
Kaitse SB1 korras?
Arx140
Kaitse korras ja terve.
T5 Caravelle
T4 Multivan
Tänatud: 149 korda
Siis edasiseks abiks ole hea ja märgi ka ära mis aasta auto, mis mootor ja kas kliimaautomaatik või pliidinupud.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Ilmselt mingi pistik kuskilt roheline st. oksiidi täis. Otsi viga sealt kust juhtmestik alguse saab.
Arx140
Aasta 2008 2.5 96kw ja kliimaautomaatik.
T5 Caravelle
T4 Multivan
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Arx140 kirjutas: 01 Aug 2021, 11:13 T5 tagumine hvac ventilaator ei hakka enam tööle. Ventilaator ise tundub korras olevat otse voolu andes hakkab tööle. Pistikut järgi ühendades käib vendikast väike nõks ainult läbi ja vool kaob, lahti ühendades tuleb ka vool pistikusse tagasi. Diagnost vigu ei näita, ülejäänud asjad töötavad ja klapid liiguvad. Oskab keegi soovitada mida edasi kontrollida.
Mina arvan et mootoriharjad on otsas.
Oma multivanil oli küll nii. Esimene ja teine aste tegi jõnksu, otse akult(sunniviisilisel) ja viimase astmega töötas
VäikeWürst - VW
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kui vent korras, siis soovitan juhiistme alla vaadata.
Arx140
Sai proovitud ka teist ventilaatorit tulemus sama ühegi astme pealt ei tööta. Nädalavahetusel hakkama juhtmed ja pistikud üle kontrollima. Autoga kaasas olnud arvetest on näha, et 3-4 aastat tagasi on tehtud suurem salongi juhtmestiku remont eks peab üles otsima kus ja mida seal tehtud on äkki viga seal.
Viimati muutis Arx140, 03 Aug 2021, 12:58, muudetud 1 kord kokku.
T5 Caravelle
T4 Multivan
