T5 tagumine ventilaator
- Auto: T5 Caravelle T4 Multivan Golf 3
T5 tagumine hvac ventilaator ei hakka enam tööle. Ventilaator ise tundub korras olevat otse voolu andes hakkab tööle. Pistikut järgi ühendades käib vendikast väike nõks ainult läbi ja vool kaob, lahti ühendades tuleb ka vool pistikusse tagasi. Diagnost vigu ei näita, ülejäänud asjad töötavad ja klapid liiguvad. Oskab keegi soovitada mida edasi kontrollida.
T5 Caravelle
T4 Multivan
T4 Multivan
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Tagumisel ahju mootoril on ahju korpuse küljes takistiplokk, mille abil muudetakse mootori kiirust. Kas see on korras?
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Ilmselt mingi pistik kuskilt roheline st. oksiidi täis. Otsi viga sealt kust juhtmestik alguse saab.
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Mina arvan et mootoriharjad on otsas.Arx140 kirjutas: ↑01 Aug 2021, 11:13 T5 tagumine hvac ventilaator ei hakka enam tööle. Ventilaator ise tundub korras olevat otse voolu andes hakkab tööle. Pistikut järgi ühendades käib vendikast väike nõks ainult läbi ja vool kaob, lahti ühendades tuleb ka vool pistikusse tagasi. Diagnost vigu ei näita, ülejäänud asjad töötavad ja klapid liiguvad. Oskab keegi soovitada mida edasi kontrollida.
Oma multivanil oli küll nii. Esimene ja teine aste tegi jõnksu, otse akult(sunniviisilisel) ja viimase astmega töötas
VäikeWürst - VW
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kui vent korras, siis soovitan juhiistme alla vaadata.
Sai proovitud ka teist ventilaatorit tulemus sama ühegi astme pealt ei tööta. Nädalavahetusel hakkama juhtmed ja pistikud üle kontrollima. Autoga kaasas olnud arvetest on näha, et 3-4 aastat tagasi on tehtud suurem salongi juhtmestiku remont eks peab üles otsima kus ja mida seal tehtud on äkki viga seal.
Viimati muutis Arx140, 03 Aug 2021, 12:58, muudetud 1 kord kokku.
T5 Caravelle
T4 Multivan
T4 Multivan
