MIB3 DSP modimine
kaliif1234
Auto: ARTEON SHOOTING BRAKE
MIB3 DSP modimine
Lugemata postitus Postitas kaliif1234 »
Kas keegi oskab tehase EQ-d nulli lasta ja adaptiivsed heliseaded miinimumini viia et saaks installida võimu ja uued kõlarid autosse.
masinaks
Juhtseade: 5F Multimedia
Süsteemi kirjeldus: MU-O-ND-EU
Tarkvara number: 3G5035820B
Tarkvara versioon: 0306
Riistvara number: 3G5035820B
Riistvara versioon: H22
ODX-i nimi: EV_MUOIMQB
ODX-i versioon: 001001
Varunimi: Multimedia
Pikk kodeerimine:
24831000000000000000000000000000000000000000000000
kaliif1234
MIB3 DSP modimine
Setingute aadressid saab sellest artiklist
link
link
link 2
On keegi midagi sarnast teinud kas MIB1 või MIB2-ga?
Mul endal on OBD11 ja see ei oska neid kodeeringuid õigesti lugeda (item description missing)
ODISiga peaks saama kuid mul puudub vastav dongel, kunagi mul oli üks ELM327 Bluetooth variant aga see on jäljetult kadunud.
Viimati muutis kaliif1234, 06 Nov 2023, 12:46, muudetud 3 korda kokku.
kaliif1234
MIB3 DSP modimine
Mida rohkem teemat uurin seda segasemaks see läheb.
Mul siis Arteonis MIB3 mis on ilma optilise väljundita ja margiks siis äkki lihtsalt Discovery.
Kui nüüd muuta konf ära seadmes välise võimendi peale, mul valikutes ainult MOST (on-off), mis juhtub kõlari väjundites? Kas seal toimub mingi repatch et FL, FR, RL, RR, SUB, CENTER. Kas sellel lahjemal isendil üldse see võimalus on?
Discovery PRO MIB2el on valikuid rohkem, BAP ja MOST, mis nende vahe on?
On keegi stock B8 Passatil või Arteonil esiuksed 3-ribaliseks teinud nagu Dynaudio mod? On pointi 3 ribaliseks minna? Panna 8", 3", 1" kui mahub.
Filtritega jamada ei mõtet paneks kohe DSPga võimu seega oleks kõik aktiivne.
Leidsin Audi MIB3 tehnilise kirjelduse
[url=chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/ ... 9-0001.pdf]link[/url]
Viimati muutis kaliif1234, 07 Nov 2023, 22:09, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 205 korda
MIB3 DSP modimine
kaliif1234
MIB3 DSP modimine
Jah, need samad lingid mu kõige esimeses postituses. On meie maal keegi neid kasutanud ka?
Nüüdseks leidsin täpse õpetuse ka kuidas seda teha CarScanneriga, vaja ainult ELM327 adapterit. Ma enda oma üles ei leidnud, tuleb vist uus osta.
Uurimisest selgus et MIB3 enam ei kasuta MOST ühendust vaid Ethernet ühendust (nagu aru saan siis optikat ja sees siis mingi võrgu protokoll)
Kiirel otsingul netist ei leidnud et Discover ja Discover Pro-l piltidel oleks optiline võrguühendus pesa välise võimu jaoks. Siit ka küsimus kas välise võimu jaoks on mingi eriline headunit või kuidas see üldse lahendatud on?
Käisin kuulamas ühte Arteoni millel kõik valjukad vahetatud ja välise võimu peale tehtud, kõik nagu olemas aga väga ei soundi. Seal MIB2. Äkki seal on mingi vana headuniti parameetria jäetud sisse ja lihtsalt on proovitud seda tehase EQ kõverat kompenseerida. Tundub et hea soundi jaoks tuleb headunit kõigepelt "korda teha".
Viimati muutis kaliif1234, 09 Nov 2023, 09:24, muudetud 2 korda kokku.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 68 korda
MIB3 DSP modimine
@Puuriit mingiaeg oma Arteonil tegeles sellega.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
MIB3 DSP modimine
on keegi selle asjaga tegelenud edasi või? ma oma masinal tahaks saada heli pildi viisakamaks, passat B8.5 Dynaudio mängib ikka siga kräppi heli, natuke bassi on aga kickbass on täielikult puudu, selline mulje nagu heli tuleks läbi "vati teki", valus kuulata sellist saasta.
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
MIB3 DSP modimine
snakey kirjutas: 10 Mai 2025, 09:44 on keegi selle asjaga tegelenud edasi või? ma oma masinal tahaks saada heli pildi viisakamaks, passat B8.5 Dynaudio mängib ikka siga kräppi heli, natuke bassi on aga kickbass on täielikult puudu, selline mulje nagu heli tuleks läbi "vati teki", valus kuulata sellist saasta.
Pead endale Bently ikka ostma. :) Kusjuures ma olen üllatavalt rõõmus Harman Kardon heli üle Subarus. :) Huvitav mis saaks kui sinna veel mürasummutuse panen. :)
volksusees1
MIB3 DSP modimine
mis seal siis tegema peab
snakey
Tänatud: 15 korda
MIB3 DSP modimine
MustVälk kirjutas: 10 Mai 2025, 13:27
Ma arvasin ka, et mul autos suht hea kvaliteediga asi, peale mürasummutust heli pilt muutus päris heaks, aga peale seda kui käisin sõbra Rene juures kes on pool elu helitehnikat paigaldanud, istusin tema masinas ja kuulasin kuidas seal heli mängib, siis see vag grupi heli on ikka räme pask. Lausa halb hakkab.
Aga teemasse ka, ma olen aru saanud et mingi variant on kui saada raadiole ette see GREEN MENU, siis mingite scriptide kadu on võimalik 5F ajust saada see koodi jupp mälu pesast välja lugeda ja Hr. Alexi loodud editoriga asju muuta ja hiljem tagasi 5F ajju lugeda muudetud fail.
Aga miski pärast ma ei saa oma autos seda green menu asja tööle, lihtsalt adaptsiooniga ei saa ma aktiveerida seda, kasutades obd11.
Tänatud: 205 korda
MIB3 DSP modimine
Tore on lugeda kuidas asjsdest saab erinevat viisi aru :)
MIb3 puhul on green menu litsents. Samamoodi nagu on seda carplay või navi. Lihtsalt tänava auto seda litsentsi ei saa, ainult arendusautod.
Kui soov modida heli parameetreid siis ODISega originaalid selga, modid checksumid ja kirjutad tagasi.
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
MIB3 DSP modimine
Ma just ostsin tööle linkbuds fit. :) Aga ma usun, et need on ka head. :)
See on natuke naljaga pakutud. Ma tean, et korraliku heli ehitamine autosse on päris kallis tegevus. :)
PS. Mul üks kauge sugulane kunagi võitis oma A4'ga helikvaliteedi võistluse ja oli peale seda selle võistluse kohtunik. :)
https://pood.telia.ee/korvaklapid/Sony- ... 00XM5B.CE7
snakey
Tänatud: 15 korda
MIB3 DSP modimine
R36 kirjutas: 11 Mai 2025, 10:24 Tore on lugeda kuidas asjsdest saab erinevat viisi aru :)
Mis me siis siin jahvatame, kui mehed juba asju oskavad, siis tuleks ära katsetada, kui muutub veel hullemaks siis olemas olev tagasi peale lasta..
snakey
Tänatud: 15 korda
MIB3 DSP modimine
Väike update siia:
Olen ära mõõtnud raadiost väljuva heli ja peab ütlema, et väga üllatav, et otse raadiost väljuv heli on enamvähem flat, aga dynaudio enda protsessor muudab selle nii ropult ära, et kuulata on halb, seega pole vajadust raadiot ennast torkida ja midagi hakata muutma. Heli kontrollimiseks kasutasin Helix DSP3.S protsessorit, 1db tõstma 1,6Khz pealt ja natukene 40Hz samuti ja ongi väga hea, mõõtsin seda kasutades "roosat müra"
Mine “Audio ja video”
