Tiguan Allspace välised peeglid
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 46 korda
Kui salongis on isetumenev peegel, kas on mingit varianti välised peeglid samuti isetumenevaks saada? B8-l olid nii sisemine kui juhipoolne väline isetumenevad ning kuna Tiggy peeglid on suuremad, siis tekitab nii mõnigi kaugtuledega sabas sõitja kerget frustatsiooni.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 46 korda
Taaskord moodul tundub toetavat ehk saab aktiveerida aga riistvara pole olemas. Huvitav kas Touareg peegliklaasid ei istu?
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 73 korda
Tiguan vasak 5NA857521
Touareg vasak 761857521A, parem 761857522A.
Tiguani klaasil tundub ülemine sisemine nurk teravam ja kinnitused on erinevad. Muus osas on küll väga sarnane.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 46 korda
Igasugu välismaa lehed reklaamivad küll Tiguan/Touareg
5Q4959593B/5Q4959592B mooduli pinouti ka keegi oskab muidu lahti seletada? Millise pini all auto-dim funktsioon võiks olla?
Viimati muutis kraff, 03 Mär 2022, 10:31, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 150 korda
Ma nüüd ei tahaks pidurit mängida aga tõenäoliselt ei piisa peegliklaasist lisajuhtmete vedamisest ukseajusse. B8 sisepeeglitel, millel juhipoolsel küljepeeglil autodim olemas, väljub selle autodimi jaoks sisepeeglist kaks juhet, mis lähevad läbi armatuuri juhiukse sisse ja läbi ukseaju peeglisse. Teades volksut, siis Tiguanil on sisepeegel, millel küljepeegli autodim võimalust ei ole ning juhtmevalmidust ei ole. Valmidusega B8 peegli varuosakood on 3G0857511AD. Seda näed lugeda oma peegli alumisest küljest.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 46 korda
Ok tänud. See on juba väga kasulik info.siLc kirjutas: ↑03 Mär 2022, 10:48 Ma nüüd ei tahaks pidurit mängida aga tõenäoliselt ei piisa peegliklaasist lisajuhtmete vedamisest ukseajusse. B8 sisepeeglitel, millel juhipoolsel küljepeeglil autodim olemas, väljub selle autodimi jaoks sisepeeglist kaks juhet, mis lähevad läbi armatuuri juhiukse sisse ja läbi ukseaju peeglisse. Teades volksut, siis Tiguanil on sisepeegel, millel küljepeegli autodim võimalust ei ole ning juhtmevalmidust ei ole. Valmidusega B8 peegli varuosakood on 3G0857511AD. Seda näed lugeda oma peegli alumisest küljest.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 46 korda
Peegli all kood 3G0857511AC 9B9
Sellel siis ei ole juhtmevalmidust?
Viimati muutis kraff, 09 Mär 2022, 09:34, muudetud 1 kord kokku.
