Polo 1.4 tdi nuka ja vända suhe? cam crank waveform
Hei.
Autoks siis polo 2008a 1.4 3 silindriline õmblusmasin
Pikk lugu lühidalt. Mootor käis lahti ja vahetatud sai palju asju. Uus turbo kaane tihend simmerid sidur jne. Kuna turbo lendas laiali siis otsustasin suurema remondi ette võtta.
Kokku ladudes panin uue kastipoolse vända simmeri ja ilusti korrektselt märki, et vända andur segast ei hakkaks panema.
Nüüd siis mootor peal tagasi ja käivitus pikk. Umbes 5 sec käiab.
Pärast seda kui 5 seki käiad siis hakkab lubama ja turtsatab käima. Eelsüüte küünalte tuli vilgub ja mootori tuli ka põleb.
Veakoodiks on cam cranck sync. P0341 oli vist.
Live datat vaadates on vända ja nuka pöörded olemas. Andurid peaksid selle alusel nagu töötama. Just on nende vaheline suhe küsimuseks.
Kahtlen juba kõiges. Olen korra juba kast maha võtnud ja vahetand nii simmeri kui vända anduri. Kartsin, et tegin mõnele paigaldades viga. Simmeri paigaldamises on ju ka vaja märki panna. Rihmarattad võtsin eile maha ja veendusin, et neid ei saaks valesti kokku panna. Ja kõik on justkui timm. Aga käima pannes peksab segast.
Kas kellelgi võiks olla bnm mootorile cam crank correlation waveformi? Siis suudaks endale selgitada millest võib tekkida selline probleem.
- Tänatud: 40 korda
Olen mootoreid remontinud (ei,mingil juhul reklaam),kuid ei ole kokku puutunud,et simmerlingi paigaldamiseks oleks vaja ,,märke,, kokku panna. Äkki räägime kahest erinevast asjast. Simmerling on võlli otsas olev õli tihend. Kuidas siis simmerling nõuab mootori märki?
- Tänatud: 5 korda
Mis auto omaniku asukoht on?
Homme võin mootorikoodi järgi otsida, kas leian sobiva cam&crank waveformi.
Kuidas sellel mootoril eelsüüteküünalde ligipääsetavus on? Saaks läbi silindri ka ajastust kontrollida.
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
Ardu, kose vald. On asukohaks.
Eelsüüte küünalde augud on lihtsasti ligipääsetavad.
BNM on mootori kood. Polo 1.4 51kw aastast 2005 hakati neid kasutama.
Lisaks panen siia pildid seletuseks mõnele eelmisele kommentaarile, et miks peab panema simmeri paigaldamiseks vända ülemisse surnud seisu.
Nimelt väntvõlli andur on sidurikorvi taga ja pärast simmeri paigaldamist on vaja sinna otsa panna veel magnetvöö nagu on osadel abs anduritel ja rattalaagritel. Magnet vööl on kindel null punkt ja see tuleb panna rakisega paika, et asetseks õigesti väntvõlli suhtes. Kui see valesti on siis isegi kui väntvõll ja nukkvõll on füüsiliselt õiges suhtes arvab ECU et need on paigast ära.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Seda peaks täitsa remondijuhendist vaatama, et mida teha käseb selle mootori puhul, äkki käib simmer mingis muus asendis kui R4 mootoritel. Väntvõll oli ikka lukus rakisega kui simmerit vahetasid?
Kui sellel mootoril näitab "torsiooninurka", siis see annab ka natuke infot, peab ikka nulli lähedal olema kui füüsiliselt on kõik õigesti pandud.
EDIT: Kui vaadata pilte selle koodiga mootorist, siis on üldse tavaline simmer, ilma andurita.
Jah. Vänt oli ka ikka lukus selle rakisega mis nõutud on.
Kuu varuosa kataloog lahti võtta siis on võimalik tellida anduriga simmeri komplekti ja andurita. On mõlemaid variante aga kõnealune isend tuli koos anduriga.
- Tänatud: 5 korda
Küsimus, kas juhe on taga anduril.
Auto ei suudaks siis cam&crank suhte viga anda. Tuleks open/short circuit veakood.
Saab veel olla ka, et andur loeb valesti, on kas valesti komplekteeritud andur tehases või mitte kõige kvalitseetsem toode.
Ma otsin õige graafiku üles(kui on) ja siis sealt läheb edasi.
Kas teemaalgataja suudab cam&cranki waveformi ära mõõta ja faili või pildi siia üles riputada?
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
Tundub, et pani ise mööda selle mootorikoodiga. Mnt näitab, et kood on BNM;BWB. Kui wikit vaadata siis mõlema koodi puhul annab sama mootori kw, kubatuuri ja silindrite arvu. BWB mootor tuli kasutusse 2006 ja usun et see on see dpiga variant. Aga case on ikka sama ja juhe on küljes ja selle pealt saab ka ECU crank signaali.
- Tänatud: 5 korda
BNM on korras graafik see. Eks sa vaata üle ja anna teada, siis saab edasi menetleda
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
Ma loodan, et ei ole palju vahet. Nuka impulsid paistavad vastama sellele mida on näha nuka peal.
Mul on vähemalt mingi base line olemas nüüd. Kardan, et jääb kogu värk mõneks ajaks pausile kuni saan oma scope kätte. Olen ammu tahtnud seda osta. Nüüd on reallne põhjus ka lõpuks
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
veitse arusaamatu mis seal üldse tehtud on, ala vana jupp oli siis ka anduriga või pagassi/raamatu küljes pole koode ja milline rihma pinguti sellel on? bnm mootoril pole näiteks saatjarõngast (a lõpuga kood) ja rakisest saaks ka mõne pildi?
- Tänanud: 799 korda
- Tänatud: 113 korda
Ma ei tea kas aitab, aga Møllerist saate kere numbri järgi täpselt küsida kõik andmed.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Mõttetu on asja nii keeruliseks ajada ja hakata mingeid graafikuid vaatama, lõpuks tuleb niikuinii füüsiliselt mootor õigesti kokku panna. Kui viga enne remonti polnud, siis valesti koostatud või vale varuosa. Kas midagi muud pole vahetanud, näiteks nukaratast, R4 näiteks on erinevused seal.
Ja see veakood pigem ei ole sünkronisatsiooni viga, vaja on õige info panna siia, muidu on keeruline aidata. Kogemustest oskan öelda, et kui näiteks B6 Passatil oli simmer täiesti suvaliselt pandud, siis näitas nukaanduri viga. Ehk siis auto eeldab, et väntvõlli signaal on igal juhul õige.
- Tänatud: 5 korda
Teet, selliste testide eelis ongi see, et ilma mootorit lahtivõtmata saad aru mis on viga. Võtad lahti, paned oma timing toolsid peale, mootor on märgis, mis siis teed? Vända ja nuka triggerwheelid on ka paigas ja uued, mis siis saab?
Konkreetne test on üks mitmest mida on võimalik teha. Ajakulu max 15 min mõõtmisel.
Kogu asja point on võimalikult vähese vaevaga koguda võimalikult palju infot, et lahti võttes teaksid mida otsida.
Eks igaüks teeb lõpuks kuidas tahab, ma eelistan seda varianti, et mootorisse sisse vaadates tean mida ma sealt leian.
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Kirjutasin kohe alguses, et samahästi võib ka torsiooninurka vaadata. Targemaks otseselt ei saa, sest ikka ei tea ju, et kumb valesti loeb.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Viskasin pilgu remondijuhendile, midagi erilist simmeri paigaldusel pole võrreldes R4 moototiga.
BWB mootorit näitab alates 2007
Väntvõlli lukk T10050
Simmeri tööriist T10134, impulssratta auk tundub jääb üles nagu ka R4 mootoritel.
Põhiline erinevus on nukaratta asendis. R3 mootoril jääb impulssratta "hark" 3Z tähise peale, mis on umbes kella 7 peal, R4 mootoril jääb 4Z tähise peale, umbes kell 3.
Viimati muutis teet82, 19 Juul 2025, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Tegelikult pole seda rakist vaja kuna kaasasolev lukusti hoiab asendit õigesti. Olen mõlemat viisi teinud.
- Tänatud: 40 korda
No nii tore on lugeda meeste probleemi mootori rikkest. Vahe märkus,kas ütled,mis juhtus turboga ja kuidas oli õli rõhuga mootoris ? Tehniline küsimine. Et teistele tehnika huvilistele see foorum ka teadmist annaks tehnikast, ongi nii. Vastake Tehniliselt ,mitte aala..arvan et juhe katki.Arvas. Palun Tehniliselt vasta.
Aega võttis aga asja sai. Lõpuks sain oma scope kätte. 2 nädalat ootasin.
Igatahes pilt on selline:
Vt manus
Eks vaatame. Suhtlen siin ühe forsi tuttavaga kelle kaudu saab selgusele. Kardan, et on lihsalt vale varuosa tellitud.
Kollane on väntvõlli signaal ja sinine on siis nukvõlli oma.
Olen oma peas kõik võimalikud variandid läbi käinud et kas saaks kuidagi valesti kokku panna aga no ei saa. Võtsin veelkord kõik rihmaseibid maha ja vaatasin, et on veel võimalik selles osas eksida. Aga ei. Ma usun, et homme olen targem ja asi hakab lõpuks liikuma.
Vt manus
Jah õlirõhku ei ole kontrollinud aga peab ka selles veenduma, et see jama ei korduks.t6nis3 kirjutas: ↑25 Juul 2025, 14:59 No nii tore on lugeda meeste probleemi mootori rikkest. Vahe märkus,kas ütled,mis juhtus turboga ja kuidas oli õli rõhuga mootoris ? Tehniline küsimine. Et teistele tehnika huvilistele see foorum ka teadmist annaks tehnikast, ongi nii. Vastake Tehniliselt ,mitte aala..arvan et juhe katki.Arvas. Palun Tehniliselt vasta.
Viimati muutis JarmoTalv, 22 Sept 2025, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Seda ma üritasingi öelda, et sellega ei saa midagi targemaks, veakood juba ütles sama asja.
Aga kas nuka rihmaratas klapib, on 3Z tähise peal kui rakised peal all ja üleval? Pilti ei näe, aga palju torsiooninurka näitab arvuti?
Simmeriga vist ainult kaks varianti, kas magnetvööga või plekist hammastega, vanematel on esimene variant. Kui vale simmer, siis see vast ei loeks üldse midagi seal.
Hei pikalt toppama jäänd see värk.
http://file.diagreport.com/topdon/2025- ... 471858.png
Minu waveform on selline. Cam on ilmselgelt inverditud aga vaadates cranki siis sellel on kahe vända pöörde kohta 4 lõiku. Aga kui vaadata sinu oma siis seal on 6 lõiku.
Seega arvan, et ikka peaks olema vale varuosa. Forsist pidi a varuosa olema 150€. B osa sai kätte umbes 60€.
See b varuosa võiks ju sobida 4 silindrise peale aga kolmese peal saan ka aru miks kahtlane on. Kurja. Oleks mõnd head võrdlus momenti. Vanad varuosad ammu prügikasti loobitud.
Fors ei taha tellida ka niisama, et telliks origiginaali ja siis võrdleb selle magneti tundliku paberiga, et kas on erinevus sees või mitte. Ega vist pole pääsu ja peab selle oem simmeri tellima.
Jagage mõtteid.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Ehk siis varuosa on vale?
Jaga auto vin koodi ja vaatan korraks kataloogi. Jaga privas kui avalikult ei taha.
Win on WVWZZZ9NZ8Y183045
Viimati muutis JarmoTalv, 10 Sept 2025, 09:58, muudetud 1 kord kokku.
