Kas äkki keegi teab, kas 2009a Tiguanil peab jahutusvedeliku ja freooni kliimast välja laskma(et asjad eest võtta), kui tahan vahetada esiotsa radiaatoritala?
Või pääseb nii, et lasen lihtsalt asjad lahti, radikas jne eemale, vahetan tala ära ja kogu moos?
Otsisin, otsest juhendit kuskilt ei leidnud.
Jupp millest jutt siis:
2009a Tiguani radiaatoritala vahetuse probleemid
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
kui midagi kusagilt august pole läbi aetud, siis peaks nagu saama
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 223 korda
Seda peast ei mäleta aga minu meelest jooksid paremast nö jalast kliima torud läbi @jussike- teab täpsustada
- Tänatud: 607 korda
Head soovitused sul
Kuna ma ise pole üle 10a ühtegi autot remontinud, siis 100% tõde ei saa ma pakkuda. Kuid mäletamist järgi ei ole vaja vedelikke välja lasta. Terve radika pakk peaks koos ülemiste patjadega auto külge jääma.
Kui just A/C radikat ei pea ennem ettepoole ära võtma, aga see võib ka jääda torude otsa "rippuma" ja tühjendada pole vaja. Seda näed kohe kui pampri oled maha võtnud, kui A/C torud keeravad über raami, siis pead ennem A/C radika eemaldama, kui sa torusi ei näe, siis saad terve radika paki korraga auto külge jätta.
Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio+1/2 G1haagis - Tiguan Allspace - G5 GTIx3tk
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 43 korda
Tuleb kogu radiaatori pakk ühes-tükis välja. Kuid ettevaatust torudega(seda just kondi omadega) et ei painutaks sest nad ikka suht õrnad!
