g60 vabalthinavale
kodusiga
g60 vabalthinavale
Lugemata postitus Postitas kodusiga »
Kas keegi on pannud g60 kompressori 2e 2.0 85kw mootorile. Sooviks infot kuna endal on m?te panna.
M-Tech
Auto: RS3, G4, SHARAN, AROSA, IBIZA FR, LEON FR
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas M-Tech »
Vaevalt et siin keegi seda teinud on aga on v?imalik panna k?ll.
Kasutaja Dan-il isegi terve G60 kompressor kit olemas mida saab vabalthingavale installida.
SEN
Telefon: 56930622
Auto: Passat B7 4motion, Audi B5 TQ
Lugemata postitus Postitas SEN »
Mida see kit endas sisaldab?
M-Tech
Tänatud: 30 korda
?sja remonditud/hooldatud G60 kompressor koos sisse- ja v?ljalaskeflantsidega, custom cooler koos torustikuga, kompressori kinnitusrakised ploki k?lge, kompressori rihma pinguti koos rullikuga, kompressori ?litusvoolik, G60 Hartmann-Motorsport chip-iga aju koos juhtmestikuga, soovi korral ka Hartmann-Motorsport v?ljalaskekollektor.
Eks seal on ka muid v?ikseid detaile vaja nagu veepumba ja generaatori rihmarattad aga need tuleks siis vahetuskaubana teha.
Hind s?ltub muidugi komplektsusest ja seda tuleb juba Dan-iga arutada.
Asjad algselt k?ll Corradole bolt-on aga sobivad ka v?ikeste muudatustega teistele keredele.
Pean silmas just cooleri torustiku ja cooleri kinnitusi.
Mootoridetailide kinnitused on k?igil 1985-2000 aasta 8 klapilistel mudelitel samad.
orkmees
Lugemata postitus Postitas orkmees »
To M-Tech: Kas 1.8 66KW monopritsele kannataks ka kompressorit k?lge kruttida?
M-Tech
Tänatud: 30 korda
No monopritse osa viskaks mina sealt minema, kuna kui kompressorist tahta k?ik pakutav ?ra kasutada
tuleks n?iteks MegaSquirtile ?le minna, mis iseenesest pole v?ga kallis.
Ega tasuta puuotsas need hobuj?ud ei kasva.
G60 originaalaju kasutades peaks sul ainult 2E mootori sisselaskekollektorist piisama.
V?i siis G60 (PG) mootori omast mida ka suht palju leidub.
samzik
Telefon: 55558855
Monopritse mootorile vist ei l?he see kolle k?lge? Kui ma ?ieti olen aru saanud on kollektorid erinevad ja pead erinevad...
Mina paneks eatoni on v?hem muresi teisega edaspidi. aga see asi pole bolt on seega...
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Kas 2E tuleb surveaste ka alla viia v?i l?heb standardsisuga?
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Ma arvan, et 0.5-0.6bar peal ehk siis originaal rattaga ei juhtu selle mootoriga midagi.
Seda enam, et originaal ajul on ka detonatsiooniandur.
Alati saab ka suuremat ratast kasutada, et esialgu v?hem boostida.
Kaido Polo oma 10.5 surveastmega kannatas korralikult jahutatud ?huga 0.65bar ilusti s?ita.
uunp
Lugemata postitus Postitas uunp »
aga kui selline g60 kompressor kit panna 110kw 16v golf gti mootorile, siis kas temast on kasu kah? :D
kui sa ?tlesid, et k?ik mootoridetailide kinnitused 1985-2000 on samad, siis peaks ju golf 3 gti-le ka minema?
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Peaks minema jah ka G3 kerele.
Kui kellegil soovi on, siis kasutaja Dan-il peaks k?ik kompressori kinnitusrakised, rihmarattad, rihmapinguti ja ka G60 generaator olemas olema.
kodusiga
kui otsustaks eatoni kasuks siis mille j?rgi seda valida, neid ju mitu m64 m90....
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Algselt postitas: kodusiga
No need ju suurused,ehk siis m90 puhub m?rksa suuremaid numbreid kui tema v?ikevend.
Kahjuks ei tea kompreka v?ga t?pset spetsiifikat,ehk kus peituvad nende "agad ja konksud" .
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
siin foorumis ju pandud corradole m64 kui ma ei eksi. uus rakis vaja teha jne.
see eaton on kruvikompressor, olen kuulnud et hooldusvaba, et mingi ?li paned sisse ja s?ida. v?in ka eksida.
ompracing
Tänatud: 70 korda
Algselt postitas: nephex
Kogu jutt on ?ige ,paraku selle corrado mootoriga l?ks vist kehvasti. Kuid kui Eatonit kasutada,siis v?iks juba m90 kasutada & seda just IIgeneratsiooni oma,kuna esimene pidi kuuldu j?rgi paras saast olema.
Tel. 5200662
kodusiga
miks just m90 (kas kuju, tootlikus, vstupidavus)?
ompracing
Tänatud: 70 korda
Vast ikka tootlikus,suurem kompressorist v?lja-mootorisse sisse voolava ?huava - mida t?histabki m90(mm) [pole just parim defineerija :D]
PS. vaata http://www.eaton.com" onclick="window.open(this.href);return false; ,seal toodud ka tabelid jm. kirjas kopressor vastavalt litraa?ile,kuid v?ib ka teistugusele mootori litraa?ile,s?ltuvalt kogu mootori performance olemusest vms :P
Tel. 5200662
samzik
Telefon: 55558855
Samas koormab ka mootorit rohkem, ning v?tab suurema ampsu tagasi et ringi ajada. Ja l?puks auto liikumine on ikka kinni juhtimises ja kolektroites pihustites ning s?steemi kvaliteedis.
[Edited on 27-2-2009 by samzik]
ompracing
Tänatud: 70 korda
Algselt postitas: samzik
Eks seda see mootori performance olemus t?hendabki,ehk k?ike peab paralleelselt edasi arendama.. ala tootlikumad pumbad ,pihustid jne ..kuigi vabalthingavaga on asi keerukam juba surveastme n?ol,mida tuleks hakata v?imsuse huvides korrigeerima jne :)
Tel. 5200662
kodusiga
kui ma ikka plaanin seda soetada siis aju, pihustid ja pensupump tuleks ?ravahetada.
samzik
Telefon: 55558855
V?ib panna ka lisa pumba ja sellega t?stad tootlikust. Aju on soovitav, originaaliga mina ei s?idaks see ei saa laade r?hust aru nagunii. 20t.- pole mingi probleem alla panna, olen t?nasel p?eval veendunud. See summa kaob nagu sipsti. Kui isegi ise k?ik teed ja m?tled ja ehitad. Pidurite ja muude osade korda tegemisele, kui v?tad kusagil 280mm ketad ja komplekti sadulaid. jne jne ma kunagi ei uskkunud kui Lembit r??kis, aga ajad on n??d teised :d
Ise m?tlen t?na et 100t on normaalse projekti hind kus olla hingega asja juures kui k?ik istmed ja asjad ehitada ja keret??d ja v?rgid ning see on selline kus ise teed pea aegu k?ik. Siis saab nagu p?ris auto moodi mitte mingi asi, mis on natuke kiirem kui tehasest.
Nioh ja muiddugi ei kulu see ?he n?dalavahetusega vaid selle auto ehitamise paari aasta jooksul :D icc. Kui kellegil teha ei lase.
