Mure selline: Abikaasa sõitis karterisse augu. Sõitis veel tublisti edasigi enne kui asjale pihta sai.
Vahetasin karteripõhja ära aga kui käivitasin, siis on klõbin sees. Mootor muidu käib yhtlaselt aga klõbiseb
Väga võimalik ,et hüdrotõukurid on kahjustada saanud.Võimalik ,et sealt august lendas ebavajalikku sodi mootorsse,kuid see on pelgalt oletus.Kõige lihtsam oleks lasta mõnel spetsialistil auto üle vaadata.Usun ,et mida vähem sa sellises olukorras autoga sõidad seda parem,pärast on kahjustused ja kulutused suuremad.
lõpetuseks : õli ikka panid enne sisse kui käivitasid?
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
õli on ikka sees
Sodi sattumist väga ei usu, kun auk oli piisavalt väike. Samas piisavalt suur, et mootor kuivale jätta.
Kahtlustasin isegi, et hydrotõukurid.
Kepsu saaled sellise kirjelduse puhul saavad kõigepealt kõige rohkem kannatada. Kirjeldus ,,klõbin,, on muidugi mitmeti mõistetav. Kepsu vea korral öeldakse et pigem kolks mootoris.
Kuna siiski kahjustus ju oli ja tagajärg ka siis alustaksin mootori õlirõhu kontrollist. Kas külmast peast ja kuumast peast mootori ,,tiksumisel,, kah erinevusi on? .
pole väga julend' sõitagi. Seega sooja ja kylma mootori vahet ei oska öelda.
Õlirõhu kontrolli panen igatahes kõrva taha.
Homme lähen ilmselt mõne asjatundlikuma inimesega asja arutama.
Üle neti seda ära ei paranda nii või naa.
Vähemal päris kokku abikaasa mootorit ei jõudnud jooksutada (y)
aga see et klõbin on väike see võib olla sellest ,et mootor sa vähe kahjustada. olen kuulnud ka seda et kui on kas või väiksemgi klõbin sees, et siis tuleb võimalikult vähe lasta mootoril töödata, sest muidu võib väntvõlli ära rikkuda
ma olen juba üle pooleteise aasta klõbiseva mootoriga ringi sõitnud. Mul tegemist suure läbisõiduga mootoriga. Tõukuri pesad on niivõrd kulunud, et loksuvad risti sees. Nädala pärast tuleb mootori vahetus. Mida öelda tahan on see, et kui kuivale jäi, võis vabalt tõukurid ja tõukuripesad ära rikkuda. Tasub kindlasti vaadata kas tõukurid ristipidi pesades loksuvad. Kuivalt sõites ja kuuma saades teeb metall teadagi mida:) Edu korda saamisel.
EDIT: Hea oleks muidugi kui ütleksid, mis mootoriga tegu.
Ei hakka uut teemat tegema, nii et küsik siin samas ära. Mul ka mootorist kostub sellist tiksumise taolist heli. Et kas tuleks asjale tõsisemat tähelepanu pöörata või pole sest midagi? Üks tüüp aravs et las tiksub, et sest pole midagi.....aga kuidas tegelikult on? Auto on golf2 1.6 51kw
