K:tuledelüliti
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
K:tuledelüliti
Lugemata postitus Postitas ahto33 »
probleemiks siis golf 4-l et kui keerad pargid peale hakkavad põlema ka udutuled. kas on võimalik lülitit korda teha või tuleb kohe uus osta?
romeoD
ahto33 kirjutas:probleemiks siis golf 4-l et kui keerad pargid peale hakkavad põlema ka udutuled. kas on võimalik lülitit korda teha või tuleb kohe uus osta?
Oled kindel, et keegi sul seal tulede juhtmetega susserdanud pole või see probleem tekkis isekeskis?
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Mul vahest läheb tagumine udutuli põlema kui keerata lähitulede peale ja see on lüliti viga. Olen lüliti lahti võtnud ja puhastanud/õlitanud, siis mingi aeg toimib normaalselt. Lüliti sees üks väike metallist klemm mul ära murdunud. Uus lüliti maksab 300-400 eeki.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Siit saab odavamalt tuledelüliti
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
juhtmetega pole keegi kindlasti midagi teinud lihtsalt hakkas üks hetk jamama ja kui seda lülitit sissepoole suruda siis udukad ei põle...
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
ahto33 kirjutas:juhtmetega pole keegi kindlasti midagi teinud lihtsalt hakkas üks hetk jamama ja kui seda lülitit sissepoole suruda siis udukad ei põle...
hea oleks,kui saaksid kellegi käest korraks lülitit laenata ja proovida, kas toimib..siis tead edasi toimida.
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
ega jah seda lülitit kellegi käest korraks saada on suht keeruline vist
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
aga tänud abi eest
Villu
Lugemata postitus Postitas Villu »
Mul tüdruku vanemate golf IV universaalkerega masinal täpselt sama jama, kui tuled sisse keerad, siis tagumine udutuli hakkab lambist põlema, siiani olen mina lihtsalt seda lülitit natuke näppinud (loe et natuke tõmbad enda poole) ja peale seda kustub ära, peale suuremat auku, aga hakkab jällegi tööle.. uut lülitit pole küll mõtet osta minuarust, siis kui tagumine udutuli põlema läheb, tõmba lülilit jälle natuke enda poole ja kõik.
woody
Tänanud: 53 korda
Ja kui ta sul varsti päris maha põleb?
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
mul hakkavad esimesed udukad põlema, aga hetkel veel nii kaua kui tuled põlevad ei hakka midagi vahetama....ja mul on nii et kui sisse pole surud kustuvad ära ja nii kui lülitist lahti lased hakkavad põlema jälle.
woody
Tänanud: 53 korda
Sest lülitis sees on midagi ära surnud, kas mingi klemm või midagi sellist.
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
aga annab seda korda ka teha?
woody
Tänanud: 53 korda
Ei oska öelda, aga g3´el lõppes peale tuunimist veel kiiremini.
Villu
woody kirjutas:Ja kui ta sul varsti päris maha põleb?
Miks ta peaks maha põlema, kaitse on ju lülitil vahel, või ma eksin?
woody
Tänanud: 53 korda
Lülitil endal ei ole konkreetselt kaitset vahel, pole mina vähemalt avastanud. Kaitsmed on vahel tulede ahelatel, s.t. pargid, lähituled ja kaugtuled, sammuti ka udutuled.
Mina isiklikult leian, et närve kokku hoidev ja enda ohutust silmas pidades, on mõistlik see lüliti ära vahetada. Ei maksa just tuhandeid kroone.
[Muudetud: 15-1-2010 woody]
Villu
woody kirjutas:Lülitil endal ei ole konkreetselt kaitset vahel, pole mina vähemalt avastanud. Kaitsmed on vahel tulede ahelatel, s.t. pargid, lähituled ja kaugtuled, sammuti ka udutuled.
Siis tõesti, seda ma ei teadnud. Ei ole lähemalt uurinud Golf mk4'ja.
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
no jah eks siis peab uurima mis hinnaga selle saab
Tänatud: 215 korda
Kui koodi vajad siis kood on: 1C0 941 531 A 20 H
NB! A lõpus tähendab esiudutulesid ja 20 H tähendab musta värvi lülitit
Villu
ahto33 kirjutas:no jah eks siis peab uurima mis hinnaga selle saab
Viljandi Volkswageni esinduses taheti saada lüliti eest ülikallist ~1400 Eesti Krooni
See ebay link mis kasutaja "woody" andis, on lüliti ülisoodne koos postiga, aga tulevad Hong Kongist, mille tõttu arvan et siis B-varuosa?
[Muudetud: 16-1-2010 omk]
Pealik
Kui ta nii odav siis kindlasti pole tegu originaaliga, aga ei näe erilist probleemi selles. Võiks huvilised kokku koguda ja mingi ühistellimise teha äkki? Ise oleks käpp, aga puuduvad igasugused kogemused ebay'ga
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
sama siin kogemused puuduvad ja kui keegi tellima hakkab siis võiks teada anda
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
ja ega 1400.- eegiga seda väga osta ei taha...
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
tahan kaa uut lülitit.
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
aga saatsin romulatesse kirja just eks siis vaatab mis hinnaga nad pakuvad seda!
