Asi siis selles, et seistes hakkab mootor puterdama ja samas rütmis ka pöörded kõikuma, ei kõigu palju, aga siiski muidu on nagu paigal püsinud. Ning kui puterdama hakkab, siis ei taha koha pealt ära liikuda. Tuleb rohkem gaasi anda, et üldse liikuma hakkaks. Selline tunne nagu oleks sidur liiga lahti lastud (käitub niiviisi) aga tegelikult samas asendis, mis ikka kohalt ära minnes. Siis kui seistes puterdama ei hakka, siis on ka minek ok.
Ning siis sõitma hakates poob kiirendades ka kinni, alles kui pöörded ületavad 2000, siis hakkab normaalselt liikuma. Seda vaid esimese ja teise käiguga. Poomine on tal juba pikka aega olnud teise ja kolmandaga. Käisin ka Speedsteris Hannese juures selle probleemiga, ta ei leidnud põhjust.
Äkki on kellelgi olnud ka selline probleem? Suht tüütu on see kui koha pealt foori taga üldse ära ei saa.
Ahjaa.. mingi kuu või kaks tagasi on puhastatud tühikäigumootor, ning umbes paar nädalat tagasi pandud uued küünlajuhtmed, rootor ja jagajakaas. Eelmisel reedel vahetatud mootoririhm.
Ette tänades Länsu
