lisa geneka küsimus.
mallor
Lugemata postitus Postitas mallor »
tere kui suure võimendi autosse paigaldamisel vaja lisa genekat.hetkel autos 900w võim ja lahjaks jääb ei toida ära.
Viimati muutis kenno, 14 Okt 2010, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: typo
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Re: lisa ganeka küsimus.
Mitmesed kaitsmed võimul on?
daff
Kas ei toida üldse ära või matsu hetkel ei taha hästi toita? Kui matsu hetkel, siis on palju lihtsam lahendus kondensaator vahele panna.
Reto
Auto: VW Scirocco GT
Lugemata postitus Postitas Reto »
Topelt aku, topelt genekas, mitte ühtegi sildamist. Parim lahendus on diisla aku + kondekas, aga eks teadlased teavad paremini.
My carbon-footprint is bigger than Yours! Famiglia di Rocco.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
daff kirjutas:Kas ei toida üldse ära või matsu hetkel ei taha hästi toita? Kui matsu hetkel, siis on palju lihtsam lahendus kondensaator vahele panna.
Kondekas on mõttetu autos saage aru inimesed! Lugege siit teemast http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 12&t=43681" onclick="window.open(this.href);return false; Pigem soovitan big 3 upgrate + korralik kuiv aku optima yellow top vms viimasel juhul kasutaks alles kondekat kui enam muu ei aita!
Reto
VwBoy kirjutas:
Kondeka mõttetuses ma veidi kahtleks, aga see on otsapidi ju ka mu kodaniku õigus...
Kuiv-aku poolt oleks minagi, aga nuud just kõige odavamad vist pole.
T6nis2
Paisata foorumisse teadmine,et laadimis voolu jääb väheseks,kuna raadio võimendi võtab palju voolu ja siis soovitada lisada olemas olevale generaatorile lisa generaator. Ehita olemasolevale mootorile lisaks teine generaator paraleelselt. Jutt on sinul (topelt generaator) võetud internetist. Topelt aku peale panna autole on köki möki. Kondensaator ,,silub,, hetkelisi pinge languseid. Seega vajalik,kuid mitte kohustuslik. Panna autole PARALLEELNE GENERAATOR . Oleme VW. FOORUMIS. Kuhu ehituslikult see mahuks?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
T6nis2 kirjutas:Panna autole PARALLEELNE GENERAATOR . Oleme VW. FOORUMIS. Kuhu ehituslikult see mahuks?
VW LT bussidel näiteks (1,9TD) on lisade olemasolul juba tehasest 2 generaatorit peal, asub ta üleval klapikaane juures, lisakronsa ka selleks olemas - nii et pole võimatut midagi. :wink: Samas on olemas ka 120...150A väljaandvaid generaatoreid mida saaks põhigeneraatoriks panna.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Palju see genekas Sul üldse toidab? Aku on sul... 5 aastat vana?
Arbeitsmann.
NOTFAST
Telefon: 5141947
90A genekas toidab suure varuga ära selle 900rms süsteemi. 2 geneka süsteem on paras keemia. Mina soovitaks küll teist genekat, kui see ei peaks mingil põhjusel laadida jõudma. Palju on erinevaid busse ja muid sõidukeid millel on ka nt 200A genekad. Viimastega saaks juba rauda keevitada. Lihtsalt näiteks...
http://www.zena.net/htdocs/alternators/alt_inf2.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis NOTFAST, 14 Okt 2010, 11:28, muudetud 2 korda kokku.
T6nis2
Jutt oli sõiduautost,mitte T.erinevatest varjantidest või LT.bussidest. Minu sõiduautol on 120 A. generaator,kuid kah vaja akut kord kuus laadida. Vastus GTI-le.
T6nis2 kirjutas: Minu sõiduautol on 120 A. generaator,kuid kah vaja akut kord kuus laadida.
Miks sa siis genet ära ei remondi või akut ei vaheta, ise veel selline teadjamees.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
T6nis2 kirjutas:Jutt oli sõiduautost,mitte T.erinevatest varjantidest või LT.bussidest. Minu sõiduautol on 120 A. generaator,kuid kah vaja akut kord kuus laadida. Vastus GTI-le.
Ma ei loe ühestki postitusest välja (k.a. teema algataja 1. postist) et jutt käib sõiduautost. Vastus T6nis2-le.
NOTFAST
Telefon: 5141947
GTI kirjutas:
Võibolla inimene solvus, et tema lapsevankrile pakkusin bussi genekat. Järgmiseks peab kindlasti Boshi genekas olema ja Valeo käib mopeedile....
Tegelikult tundub hoopis mingi kõvatamise teema. a´la mul on nii kõva 900w sound installeeritud, et pean iga saja wati kohta ühe geneka lisama.
Sorry, aga vihale ajab kui püütakse inimest aidata ja see paugub midagi vastu.
T6nis2
Re: lisa geneka küsimus.t välja
Mina ei loe ühestkist postitusest välja,et tegemist on kaubikuga. Kui tehakse foorumi kirja pildis ,,tsikipiki,siis on tegemist admin..mode.. oma loominguga. Küsija küsis 12. oktoober(10 kuu). kell 18. 49. Kuna kirjapildis ei näe ,et tegemist on kaubikuga,tundub,et küsija ja vastajad on koolivennad,naabrid,või muidu tuttavad. Küsija,ära tee parandust oma küsimuse alla. Vastus teistele ,,tõrvikutele,, mulle meeldib tagasi side ja et oleks eriti mõnitav,kuid tehnilise koha pealt mind see ei muuda. Siiski, kus oli kirjas,et tegemist on kaubikuga?
samzik
Telefon: 55558855
Minu arust võiks kõik mehed korra selle teema nüüd otsast peale lugeda läbi! Mida te jälle kaklete. Pea igaüks viskab mingi infokillu ja siis hunniku muda tagantjärele. Tõnis võiks kah oma vigadest natuke õppida. Mingi osa sinu vastusest alati ärritab inimesi. On see alati nende probleem?
Vastus teema algatajale siit teemat lugedes:
1.Kontrolli oma seadmete korrasolek, genekas ja aku.
2.Juhtme ristlõige mängib rolli, kui pole piisav ei aita teine genekas eriti kuhugi.
3.Kui tahad 2. genekat ikka veel panna, siis kasuta transporter bussi kronsasid (või ideed) ja sobita need oma autole. Peale seda loomulikult kui oled seda kusagil bussi küljes mõõtnud, et kas on võimalik, et mahuvad kaboti alla.
4. Sellest streetrace teemast tulenevalt võib öelda, et konde pole üldse väga saatanast kui auto on sõitmiseks! Kui kuulad muusikat kodus garaazis ilma, et auto mootor töötaks, ei häiri ka tulede vilkumine ju! Seega pole mõtet kvaliteedi jama ajada kui muusikat kuulatakse sõidu ajal. Kondekas ei muuda seda kindlasti kuuldavalt.
5. Tee endale selgeks mida sa oma helitehnikalt saada tahad. Ja loe tehnilisi artikleid või otsi üles mõni mees kes on tegelenud kvaliteetse audio ehitamisega ja ürita temaga arutleda sel teemal.
Tea kas algataja ise enam julgebki siin sõna võtt,a pole rohkem suud lahti teinud.
Ise pean ütlema, et ei pea mõistlikuks liiga kvaliteetset helitehnikat. Pean silmas lava armatuuril ja heli ruumilisust autos (orkestri pillide asukoha tuvastatavust). Käige parem kontserditel selle raha eest või kuulake mootori muusikat kui helipilt autos häirib...
Viimati muutis samzik, 14 Okt 2010, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Ei lähe küll otse teemasse,kuid tahaks Samzikult küsida,mida ärritab sind,ja teisi lugejaid? Vastata võid alati ,foorumi kasutaja samzik ausalt? Mina vastan TEHNILISELT. Kui vastan valesti,siis parandage,kuid mitte ei vaja mõnitust. Minu vastused on reaalsed garaazi kogemused,pole minul google otswinguid.
T6nis2
Tuli kirja viga,mida ei saa kõrvaldada,proovi kui palju tahes.
NOTFAST
Telefon: 5141947
T6nis2 kirjutas:Ei lähe küll otse teemasse,kuid tahaks Samzikult küsida,mida ärritab sind,ja teisi lugejaid? Vastata võid alati ,foorumi kasutaja samzik ausalt? Mina vastan TEHNILISELT. Kui vastan valesti,siis parandage,kuid mitte ei vaja mõnitust. Minu vastused on reaalsed garaazi kogemused,pole minul google otsinguid.
Ärritab see, et kui püüad aidata siis tuleb ikka keegi hädaldama.
Kirjaviga annab ka foorumis parandada, nagu näed.
Tehniliselt siis.... sa ütlesid, et paned lihtsalt 2 generaatorit ja asi ongi korras. Nüüd seleta mulle ja kõigile teistele, et kuidas sa ühendad need 2 generaatorit. Tähtis on , et mõlemad pingeregulaatorid saaks aru, et aku on tühi ja seda loomulikult siis kui see nii ongi. Täis laetud akut keetma ei hakkaks. 2 generaatori süsteemi puhul ei käi see ühendus nii, et viskad teise peale ja asi korras. Tekib mõlematel pingeregulaatoritel konflikt ja akut ei laetagi.Miks!? Sest üks genekas annab voolu teisele laadimise korral ette ja selle pingeregulaator saab omakorda aru, et aku on täis. Seleta nüüd palun mulle, kuidas Sa lahendasid enda garaazis selle olukorra!
Viimati muutis NOTFAST, 17 Okt 2010, 08:11, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Tegelikult on asinii, et jamasime jupp aega sõbra Chevy Van-iga. Sellel kadus laadimine ära. Oli tal 2 geneka süsteem. Sellel süsteemil on 2 lisa "karpi". Mõlemast genekast tulevad neist suured toit +id erinevate klemmide alla ja omakorda läheb üks edasi akusse. Aga need ei lähe nii lihtsalt vaid see teine karp nn. aju, jagab seda seal ühtlaselt ja ka ergutusvoolu otsad käivad sealt läbi. Viimases karbis on 2 mikroskeemi sees, mida eraldi vahetada ei anna ja neid ei pakuta Eestis elektroonika poodides. Aju maksab ise bussi omaniku väitel 9000.- ilma saate kuludeta USA-st. Teises karbis on sees 4 suurt dioodi ja 2 türistori, nagu keevitusel. Praegu nende tugevust ei mäleta peast. Genekad on tavalised. Otse mõlemale ergutusvoolu peale andes kõrvetasime neist ühe pingeregulaatori maha! Lõpptulemusena sai vaid üks generaator laadima jäetud. Võibolla on neid karpe ka Eesti turul saada, seda ma ise ei uurinud. Need lahendused, ehk siis paljud neist ei käi nii lihtsalt, et viskad 2 generaatorit peale ja asi toimib.
samzik
Telefon: 55558855
Kõige lihtsam oleks teha helitehnikale oma elekter siis ja autole oma. Üks käib ühe skeemi pealt teine teise.
Teinekord pane ps!
Postitas T6nis2 » 16 Okt 2010, 21:57
Viimati muutis samzik, 19 Okt 2010, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
ounou
ma arvan ka, et kui kahe geneka teema siis võiks olla ka kaks erinevat süsteemi
Põder
Telefon: 56696447
Auto: Opel Astra ´06
Lugemata postitus Postitas Põder »
Kõigepealt mõõda testriga ära kas hetkel peal olev genekas üldse korralikult töötab (vajadusel vii remonti ) ja siis hakka igast asju aretama.
