K: Passati mootor Golfile
Pakub selline asi huvi ,et kas on võimalik 1991 aasta Passati 2.0 85kW ümber tõsta 1992 aasta Golf 3 GTI peale mis on samuti 2.0 85kW
Kus ja kas peab midagi ümber tegema ,või on sobivus üks ühele ?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: K: Passati mootor Golfile
Mis mootori tähised on? Võimalik, et ühesugused mootorid(ei viitsi praegu otsida).I6ValvE kirjutas:Pakub selline asi huvi ,et kas on võimalik 1991 aasta Passati 2.0 85kW ümber tõsta 1992 aasta Golf 3 GTI peale mis on samuti 2.0 85kW
Peaks minema 1:1 Mis siis vanal mootoril viga on?
Kust ma need leian ? sealtsamast pagasnikus olevalt valgelt kleebiselt ? Otseselt mootril viga ei ole aga läbisõit on juba üsna suur ja kuna hetkel on käigukast laiali ja auto ei sõida siis mõtlesin et oleks hea korraga mootor ka ette võtta. Lihtsalt kogu kupatus ümber vahetada parema vastu koos käigukasti ja muu sellisega. Passatist ma rohkem hetkel kahjuks ei tea kui aind seda mis eelpool mainisin vb täna õhtuks saan rohkem infot siis oskan öelda ka tähiseidargo1987 kirjutas:Mis mootori tähised on? Võimalik, et ühesugused mootorid(ei viitsi praegu otsida).I6ValvE kirjutas:Pakub selline asi huvi ,et kas on võimalik 1991 aasta Passati 2.0 85kW ümber tõsta 1992 aasta Golf 3 GTI peale mis on samuti 2.0 85kW
Käisin vaatasin just seda kleebist aga ei tea kas see ka õige on seal on kirjas et mootor 2E ja käigukast CHE
Viimati muutis I6ValvE, 28 Mai 2011, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Peaks olema passatil ka 2E. Ülejäänud on juba uuemad mootorid. Siit näeb golfide mootorite andmeid, passatit ei näita http://vwklubi.ee/golf/golf-iii/golf-iii-mootorid" onclick="window.open(this.href);return false;I6ValvE kirjutas:Käisin vaatasin just seda kleebist aga ei tea kas see ka õige on seal on kirjas et mootor 2E ja käigukast CHE
Googlest leidsin et passatil on olemas küll 2E aga kui nüüd andmed on samad siis ongi ainult lahti kruttimine ühendamine ja kinni kruttimine ? elektroonikaga ei teki mingeid probleeme vms?argo1987 kirjutas:Peaks olema passatil ka 2E. Ülejäänud on juba uuemad mootorid. Siit näeb golfide mootorite andmeid, passatit ei näita http://vwklubi.ee/golf/golf-iii/golf-iii-mootorid" onclick="window.open(this.href);return false;I6ValvE kirjutas:Käisin vaatasin just seda kleebist aga ei tea kas see ka õige on seal on kirjas et mootor 2E ja käigukast CHE
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Jah, vana maha teine asemele. Eks siis näed ise täpsemalt, kui passati juurde lähedI6ValvE kirjutas:Googlest leidsin et passatil on olemas küll 2E aga kui nüüd andmed on samad siis ongi ainult lahti kruttimine ühendamine ja kinni kruttimine ? elektroonikaga ei teki mingeid probleeme vms?
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 17 korda
1991 aasta Passati 2E peaks veel kitsa kiilrihmaga olema. Kui Golfi orig. kasti tahad jätta, siis pead hooratta ümber vahetama. Aga mina paneks juba Passati kasti (ja teeks siis käiguvahetushoovastiku ja siduriajami ringi).
Ja selleks oleks vaja mida ? ja mis täpsemalt ümber vahetust vajavad ?pppp kirjutas:1991 aasta Passati 2E peaks veel kitsa kiilrihmaga olema. Kui Golfi orig. kasti tahad jätta, siis pead hooratta ümber vahetama. Aga mina paneks juba Passati kasti (ja teeks siis käiguvahetushoovastiku ja siduriajami ringi).
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Passati kast, sidur?, trossidega käiguhoovastik, siduri pea- ja töösilinder. Võibolla jäi veel midagi vahele.I6ValvE kirjutas:Ja selleks oleks vaja mida ? ja mis täpsemalt ümber vahetust vajavad ?pppp kirjutas:1991 aasta Passati 2E peaks veel kitsa kiilrihmaga olema. Kui Golfi orig. kasti tahad jätta, siis pead hooratta ümber vahetama. Aga mina paneks juba Passati kasti (ja teeks siis käiguvahetushoovastiku ja siduriajami ringi).
Areta siduri peasilinder kere külge. Areta peasilindri varras pedaali külge.
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Aretamis pole seal miskit. tule müürile ÄKKI pead yhe augu juurde tegema. Kuigi G3 peaks olemas olema see auk pmst on ikka Bolt on see asi.
Helari. Aretamine ongi see,kui enne pole olemas detailile koht(kuid koht tehasest on olemas),ja sina leiad selle õige koha,ja siis tegutsed. Siin foorumis olen kindel,et kirjeldasin kunagi ca.2a tagasi ,kuidas peasilindrit ühendada kerega.Tross sidur vr. Õlisidur.
- Telefon: 5182668
T6nis2 kuule kas leiutamine on sama mis Aretamine? NIng kas ajamasinat on lihtne ehitada
:D?
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 17 korda
Lihtsam on mõne juppideks müüdava G3 VR6 küljest vajalikud tükid tuua ning need külge kruvida.T6nis2 kirjutas:Areta siduri peasilinder kere külge. Areta peasilindri varras pedaali külge.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Ei pruugi kõikidel olla, näiteks minu 1995 aasta G3 ei olnud seda auku olemas.helari kirjutas:Aretamis pole seal miskit. tule müürile ÄKKI pead yhe augu juurde tegema. Kuigi G3 peaks olemas olema see auk pmst on ikka Bolt on see asi.
