VR-6 ei käi ühtlaselt?
Selline mure siis,et vr6 golf 3 ei käi ühtlaselt. kohapeal seistes mootor turtsub kergelt kiirendades poob kinni kuid kui vaikselt hellitada siis saab hakkama. Oskab keegi ehk aidata?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:24, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: vr6 ei käi ühdlaselt
Kütusesurve kontrolli ära, samuti võib umbes kat sellist jama teha.
Kuidas ma survet kontrollida saan, ja kas kati puhastamine on võimalik ja kuidas seda teostada, selle koha pealt päris võhik veelGTI kirjutas:Kütusesurve kontrolli ära, samuti võib umbes kat sellist jama teha.
- Tänanud: 83 korda
Kütusesurve kontrolliks on pihustilati otsas 1.sil. juures vastav keermega kork - selle saab maha keerata ja survemanomeetri sinna ühendada, surve peaks olema ca. 3,5 bar ümber. Kui spets. manomeetrit pole, saab kasutada ka laiatarbe oma, endal juba pea 5 a. kütuselati küljes kõige odavam rehvipumba manomeeter ja siiani pole midagi juhtunud. Kati suhtes pole seal midagi puhastada kui ta umbes on (egas tegu pole korstnaga
), kas siis tühjaks teha või teine kat. peale. VR6 kat. on õnneks sirgete torude vahel, saab maha võtta ja vastu valgust kärgede seisukord üle kontrollida.
Üks variant veel - süütesüsteemi asjad peavad mootoril korras olema ja ei tohi üle lüüa, siis võtab ka turtsuma ja hingest kinni järsemal kiirendamisel.
Viimati muutis GTI, 13 Sept 2011, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
Ta ei võta kinni järsemal kiirendamisel vaid koguaeg, isegi kohapeal podiseb kuidagi teistmoodi. Mõtted ja ideed täiesti otsas juba mis kepp onGTI kirjutas: Üks variant veel - süütesüsteemi asjad peavad mootoril korras olema ja ei tohi üle lüüa, siis võtab ka turtsuma ja hingest kinni järsemal kiirendamisel.
Kas pole võimalik et ECU piirab mootori tööd, kui mootor on ca 15 sek käinud süttib ülituli ja midagi piiksub, kuigi õlitase on normis.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Väike küsimus vahele, et kui teha kat. seest tühjaks, siis tekivad vist ka tehnilisel ülevaatusel heitgaasidega probleemid?
- Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
- Tänatud: 4 korda
Kuigi olen kuulnud et vr6-s,mis oli tehniliselt täiesti OK ,kat. vahelt ja lõpupütt ja reso(vist oli) ainult,sai ÜV-lt ilusti läbi.Heitgaasid olid paigas olnud,olin ise ka suht üllatunud.Deemu kirjutas:Väike küsimus vahele, et kui teha kat. seest tühjaks, siis tekivad vist ka tehnilisel ülevaatusel heitgaasidega probleemid?
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kui CO HC Nx O2 jms normid paigas siis miks ei peaks saama?Kahvel kirjutas:Kuigi olen kuulnud et vr6-s,mis oli tehniliselt täiesti OK ,kat. vahelt ja lõpupütt ja reso(vist oli) ainult,sai ÜV-lt ilusti läbi.Heitgaasid olid paigas olnud,olin ise ka suht üllatunud.Deemu kirjutas:Väike küsimus vahele, et kui teha kat. seest tühjaks, siis tekivad vist ka tehnilisel ülevaatusel heitgaasidega probleemid?
Kuigi siin oleneb veel ülevaatajast. Kõige lihtsam on kat seest tühjaks lüüa. Keegi kuskil vist ostis ka vanu katte aga see selleks.
Viimati muutis R36, 14 Sept 2011, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 83 korda
No sellest oleks võinud alustadagi, et õlituli süttib.Sanki kirjutas: Kas pole võimalik et ECU piirab mootori tööd, kui mootor on ca 15 sek käinud süttib ülituli ja midagi piiksub, kuigi õlitase on normis.
Kuna ma algaja sellel teemal siis kuidas seda tehaGTI kirjutas:Kontrolli õlisurve ära, enne kui saaled ringi lased või mootor kokku jookseb.
- Tänanud: 83 korda
Vastava manomeetriga õlianduri avast tavaliselt - sinna juurdepääs on aga väga viletsSanki kirjutas: Kuna ma algaja sellel teemal siis kuidas seda teha![]()
Oletame et rõhk on paigast ära, siis kui palju see esiteks peaks olema ja mida teha et rõhk paika saada?
- Tänanud: 83 korda
Kas on õlipump saba andnud või siis raamsaaled kulunud - põhi alt ära ja siis saab näha. Eelnevalt ikkagi veenduda, et rõhk ka reaalselt on ära, mitte et oleks asi anduris/kellaplokis. Rõhu väärtust peast hetkel ei meenu.Sanki kirjutas:Oletame et rõhk on paigast ära, siis kui palju see esiteks peaks olema ja mida teha et rõhk paika saada?
Mootori töö ei tohiks õli tõttu häiritud olla, kuna sellised vanemad mootorid töötavad ka ju ilma õlita pm. Aga mul pole vahendeid et seda kontrollida ju siis peab ikka kuhugi teenindusse viima vist.
- Tänanud: 83 korda
Sanki kirjutas:Mootori töö ei tohiks õli tõttu häiritud olla, kuna sellised vanemad mootorid töötavad ka ju ilma õlita pm.
Ketipinguti peaks olema korras ja ketitalla vahetasin ka just äsja ära, peale seda kui mootori kokku sain siis on see jama et masin ei liigu, enne seda käis korralikult, kogu jama algas sellest et jagaja läks läbi, sai mootor lahti võetud ja nüüd kaput, jõudu pole.GTI kirjutas: Kui aga ketipinguti on väsinud VR6 -l, siis õlisurve puududes võib kett lõdvaks minna, gaasijaotusfaasid valeks ja seetõttu võib ka mootor puterdada. Lõpuks võib keti üle ka visata. Mootori töö võib olla häiritud ka väsinud õlitõukurite korral, mis ei hoia õli enam sees, mille tõttu klapid ei pruugi korralikult avaneda.
- Tänanud: 83 korda
Oled kindel, et kõik õieti kokku panid (nuka märgid paigas, jagaja paigas?). Veakoode oled kontrollinud? Kas see õlitule anomaalia oli ka varem või hakkas peale viimast mootori remonti?
hakkas peale viimast remonti, nuka märgid olid paigas, jagaja ei saagi vast valesti peal olla, veakoode pole saanud kontrollida
- Tänatud: 4 korda
No süüde saab vale olla ja sellest juba piisab,et jõud kadunud.Pluss see õlituli nüüd ka hea pole,tasuks karter alt võtta ja vaadata mis seal toimub.Sanki kirjutas:hakkas peale viimast remonti, nuka märgid olid paigas, jagaja ei saagi vast valesti peal olla, veakoode pole saanud kontrollida
Kuda süüte õigeks saab panna? Jagajat kuidagi liigutada ei saa ju. Karter oli vahepeal alt ära ja midagi seal valesti ei olnud.
Prooblemiks on siis õlirõhu puudumine, oskab keegi aidata miks on surve kadunud ja kuidas sellest jagu saada
- Tänanud: 83 korda
Võta õlipump alt maha ja vaata, kas pumba ajamivõllil on kandid peal või maha kulunud. Pump saab ajami abivõllilt läbi pika varda, mille otsas on kuuskandid - need kuuskandid tulekski üle kontrollida. Varda teist otsa saab kontrollida, kui mootori tagant ülevalt võtad lahti 2 poldiga kinni oleva plaadi, mille all on ajam abivõllilt.
