Terv kõigile kaaskannatajatele!
Kogu stoori algas tagasilla pukside vahetamisega, selle rituaali läbiviimiseks võtsin silla alt ära. Piduritorud keerasin regulaatori küljest lahti, kuna polnud kedagi abis ja ebamugav oli toimetada ja sada muud häda veel, lasin tagapidurite kontuurid tühjaks voolata. Esimese hooga, kui õhutasin, siis tuli "purtsu" esimesest vasakust ja tagumisest paremast supportist. Peasilindri üks pool oli tuksis. Sai ostetud "uus" peasilinder, sai ära õhutatud nii, et panin õhutusnipli otsa läbipaistva vooliku ja jälgisin sellelt õhumulle. Pedaal on seisva mootoriga kenasti jäik. Kui auto tööle panna on pedaal aga jõle pehme, 50 pealt seisma jäädes mitte väga järsult peab pedaali ikka suht põhja ära vajutama(paar sentimeetrit on mängumaad veel). Milles võib kala olla? Pole kuskil lekkeid ega midagi. Peaks proovima mõnd töökoda, kus lastakse pidurisüsteemi suruõhuga surve sisse? Oskab keegi tallinnas soovitada mõnda kohta(forssi pole mõtet soovitada, sinna ei kavatse minna)? Ahjaa, ABSi minu autol POLE.
Vana auto küll juba, aga sõbra 1995. aasta corolla(taga ka trummelpidurid) pidurdab nagu keskmine uus valge inimese auto- varvaotsa natuke tugevamalt liigutada, siis oled ninapidi esiklaasis kah
Pidurid "pehmed" Golf 3 GTI
- Auto: Golf 3 2.9 syncro
Re: Pidurid "pehmed" Golf 3 GTI
Aga tekkis selline küsimus: kas GTI/VR6 versioonide pidurite peasilindrid erinevad väiksemate mootoritega masinatest? See "uus" peasilinder, mis mul praegu peal on, see on pärit 1.6 või 1.8 pealt.
- Auto: Toyota Avensis '08
Ma pakkuks ,et õhk ikka sees . Võib olla tõesti oleks vaja sruõhuga terve süsteem läbi lasta . Siis paned uue vedeliku sisse.
Peasilindrite kohta ETKA vähemalt näitab kahte koodi. Aga ,nii minu AFT mootorile (ehk 1.6l 74kw), kui ka mõlemale GTI mootorile (nii 85kw kui 110kw) on üks see sama kood , juhul kui ei ole ABSi. Kood on 357 611 019B. Teine tüüp on kuni 55kw . Las targemad parandavad , kui eksin.
Käisin ülevaatusel- pidurid täiesti toimivad Ei tea, kas olen salvoga ära harjunud vahepeal... ju siis on need pidurid kogu aeg sellised olnud...
