Tihend vahetatud umbes 1000 km tagasi.Peale läks victor reinz toodang.Tegin kõik väga puhtaks ning paigaldatud sai väga hoolikalt ning pingutatud õigesti.Vahetuse tingis tookord piipude õlisus(keskmine piipude tihend oli kutu).
Mida nüüd ette võtta oleks mõistlik ? Kas võtta vana tihend uuesti maha ning panna uus koos kerge mootorsilikoni kirmega?
Mujalt ei leki ,kui ainult tagant selle kummi punni juurest ning ketipinguti alt.Esialgu peale paigaldust ta ei lekkinud.Lekkima hakkas vist mõnisada km hiljem.Olude ja kiire aja sunnil olen sõitnud hetkel temaga pea 500 km sedasi.
PS!:Piltidel on lekkivat õli natukene vähemaks pühitud vea tuvastamise käigus.Ajaga läheb sealt ikka rohkem õlisemaks(puhast õli).Õli 300 km tagasi koos filtiga vahetatud.Sisse läks Mobill-1 5w-50 rally formula.
Ise hetkel arvan nii,et võtaks ta uuesti lahti,paneks uue tihendi koos õhukese mootorisilikoni kirmega,vahetaks ketipinguti juurest tihendi ning paneks kokku?
Uurisin netist 5 ...6 erinevat tehtud tööd,kuidas pingutialust tihendit koos poolkuuga vahetada.Võetakse maha nukk paljudes.kas seda on üldse vaja teha.Siin lehküljel näiteks pingutatakse pinguti kokku ja väidetakse,et siis tekib piisavalt suur vahe,et sealt vana tihend kätte saada,puhastada ning silikoniga uued tihendid panna-
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... eplacement" onclick="window.open(this.href);return false;
Pidid:
