Esiratas viltu all
lepakas
Telefon: +3725102632
Auto: VW T3 Transporter 81a,VW1200 64a VW T4 Transporter 2001a
Esiratas viltu all
Lugemata postitus Postitas lepakas »
Täna kodus parklas avastasin,et parempoolne esiratas viltu all.Vasakule keerates hakkab ratas hullult undama-urisema,hakkas seda trikki tegema mingi 2 nädalat tagasi.Esiratas oli enne tänast täiesti sirgelt all.Kas keegi oskab öelda milles võib olla probleem.
Lugupidamisega Lepakas
+3725102632
Tänanud: 51 korda
Re: Esiratas viltu all
Pakuks, et rattalaager läbi. Tõsta see ratas üles ja vaata kas loksub või mitte ning proovi ka keerutada kas kostub imelike hääli.
Pesitsuskohaks Mustamäe märgitud - Savipätsi kurikuulsad augud tänavatel pole midagi paigast löönud? Kuigi jah, urin viitaks nagu laagrile.
lepakas
parempoolne rattalaager uus
+3725102632
lepakas
+3725102632
Mingit kõvemat pauku (löökauk vms) pole hiljuti saanud? Kindlam on auto üles tõsta ja sõlmed üle vaadata, samuti kas amordipüstakud kõik paigas, jne... Aga samas jääb kummitama see urin keeramisel :roll:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kui on uus rattalaager siis mina panustan amordi püstaku poltidele mis ei saanud nii hästi kinni kui oleks pidanud saama ja sealt sinu rattakalle lähebki paigast ära. Võta ratas alt ära ja vaata see üle. Proovi käega sikutada amorti enda poole vaata kas tuleb.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
rako kirjutas:Kui on uus rattalaager siis mina panustan amordi püstaku poltidele mis ei saanud nii hästi kinni kui oleks pidanud saama ja sealt sinu rattakalle lähebki paigast ära. Võta ratas alt ära ja vaata see üle. Proovi käega sikutada amorti enda poole vaata kas tuleb.
Pilti vaadates tundub küll mitte nende poltide viga olevat. G3 puhul on see kallaku reguleerimise võimalus kaunis väike.
Aga teemast kah. Kindlasti tõsta ratas õhku ja vaata, et sillatala puruks pole. Just need õõtsa eesmised kinnitused kipuvad neil eralduma.
lepakas
NOTFAST kirjutas:
Niipalju sai täna vaadatud,et kõik poldid kinni ja terved.Avastasin et sisemine rooliots nii läbi ,kui ratas õhus siis loks ikka julmalt suur.Homme siis sammud Forssi.14 euri klubikaardiga ja kõik peaks olema timm :clap: :clap:
Viimati muutis lepakas, 16 Apr 2013, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
+3725102632
lepakas kirjutas:Avastasin et sisemine rooliots nii läbi ,kui ratas õhus siis loks ikka julmalt suur.Homme siis sammud Forssi.14 euri klubikaardiga ja kõik peaks olema timm :clap: :clap:
Rooliotsa vahetusega kõike küll "timmi" ei saa! (Vihje viltusele rattale) :D
lepakas
TiitRE kirjutas:
Sellesmõttes timmis,et rooliots siis vähemalt uus :)
+3725102632
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Amordi alumine kinnitus on kõvasti käändmiku küljes kinni ? Endal jäi see kunagi pool piduselt ja suurema hooga kurvi minnes tahtis samuti ise külgkallet reguleerima hakata.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Zenki kirjutas:Amordi alumine kinnitus on kõvasti käändmiku küljes kinni ? Endal jäi see kunagi pool piduselt ja suurema hooga kurvi minnes tahtis samuti ise külgkallet reguleerima hakata.
Seda sama minagi silmas pidasin ennist :)
Zenki
Auto: Roller
Mu paaki kallatud nitroga pill tõmbas vist silmanägemise ära :D
Mine “Veermik”
