Esiratas viltu all
- lepakas
- Telefon: +3725102632
- Auto: VW T3 Transporter 81a,VW1200 64a VW T4 Transporter 2001a
Esiratas viltu all
Täna kodus parklas avastasin,et parempoolne esiratas viltu all.Vasakule keerates hakkab ratas hullult undama-urisema,hakkas seda trikki tegema mingi 2 nädalat tagasi.Esiratas oli enne tänast täiesti sirgelt all.Kas keegi oskab öelda milles võib olla probleem.
Lugupidamisega Lepakas
+3725102632
+3725102632
- Tänanud: 51 korda
Re: Esiratas viltu all
Pakuks, et rattalaager läbi. Tõsta see ratas üles ja vaata kas loksub või mitte ning proovi ka keerutada kas kostub imelike hääli.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Pesitsuskohaks Mustamäe märgitud - Savipätsi kurikuulsad augud tänavatel pole midagi paigast löönud? Kuigi jah, urin viitaks nagu laagrile.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Mingit kõvemat pauku (löökauk vms) pole hiljuti saanud? Kindlam on auto üles tõsta ja sõlmed üle vaadata, samuti kas amordipüstakud kõik paigas, jne... Aga samas jääb kummitama see urin keeramisel
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kui on uus rattalaager siis mina panustan amordi püstaku poltidele mis ei saanud nii hästi kinni kui oleks pidanud saama ja sealt sinu rattakalle lähebki paigast ära. Võta ratas alt ära ja vaata see üle. Proovi käega sikutada amorti enda poole vaata kas tuleb.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Pilti vaadates tundub küll mitte nende poltide viga olevat. G3 puhul on see kallaku reguleerimise võimalus kaunis väike.rako kirjutas:Kui on uus rattalaager siis mina panustan amordi püstaku poltidele mis ei saanud nii hästi kinni kui oleks pidanud saama ja sealt sinu rattakalle lähebki paigast ära. Võta ratas alt ära ja vaata see üle. Proovi käega sikutada amorti enda poole vaata kas tuleb.
Aga teemast kah. Kindlasti tõsta ratas õhku ja vaata, et sillatala puruks pole. Just need õõtsa eesmised kinnitused kipuvad neil eralduma.
- lepakas
Niipalju sai täna vaadatud,et kõik poldid kinni ja terved.Avastasin et sisemine rooliots nii läbi ,kui ratas õhus siis loks ikka julmalt suur.Homme siis sammud Forssi.14 euri klubikaardiga ja kõik peaks olema timmNOTFAST kirjutas:Pilti vaadates tundub küll mitte nende poltide viga olevat. G3 puhul on see kallaku reguleerimise võimalus kaunis väike.rako kirjutas:Kui on uus rattalaager siis mina panustan amordi püstaku poltidele mis ei saanud nii hästi kinni kui oleks pidanud saama ja sealt sinu rattakalle lähebki paigast ära. Võta ratas alt ära ja vaata see üle. Proovi käega sikutada amorti enda poole vaata kas tuleb.
Viimati muutis lepakas, 16 Apr 2013, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
+3725102632
+3725102632
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Rooliotsa vahetusega kõike küll "timmi" ei saa! (Vihje viltusele rattale)lepakas kirjutas:Avastasin et sisemine rooliots nii läbi ,kui ratas õhus siis loks ikka julmalt suur.Homme siis sammud Forssi.14 euri klubikaardiga ja kõik peaks olema timm![]()
- lepakas
Sellesmõttes timmis,et rooliots siis vähemalt uusTiitRE kirjutas:Rooliotsa vahetusega kõike küll "timmi" ei saa! (Vihje viltusele rattale)lepakas kirjutas:Avastasin et sisemine rooliots nii läbi ,kui ratas õhus siis loks ikka julmalt suur.Homme siis sammud Forssi.14 euri klubikaardiga ja kõik peaks olema timm![]()
+3725102632
+3725102632
- Zenki
- Auto: Roller
Amordi alumine kinnitus on kõvasti käändmiku küljes kinni ? Endal jäi see kunagi pool piduselt ja suurema hooga kurvi minnes tahtis samuti ise külgkallet reguleerima hakata.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Seda sama minagi silmas pidasin ennistZenki kirjutas:Amordi alumine kinnitus on kõvasti käändmiku küljes kinni ? Endal jäi see kunagi pool piduselt ja suurema hooga kurvi minnes tahtis samuti ise külgkallet reguleerima hakata.
- Zenki
- Auto: Roller
Mu paaki kallatud nitroga pill tõmbas vist silmanägemise ära
