Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Jaan 2014, 20:48
MarionK kirjutas:Kas avataril olev gif on ka reaalne toode B6'le?
Ikka jahh
Viimati muutis volkar, 17 Mär 2014, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
MarionK
Telefon: 55632488
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MarionK » 19 Jaan 2014, 21:40
volkar kirjutas:
Ikka jahh
Kas oled juba tellimuse sisse andnud ning ootad pakikest?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 20 Jaan 2014, 21:01
MarionK kirjutas:
volkar kirjutas:
Ikka jahh
Ei ole .
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 13 Apr 2014, 15:01
Kohale jõudsid siis jalavalgused.
Rahvas siin on neid paigaldanud, seega paluks häid nõuandeid.
Kust neid kõige parem oleks vedada, kas keskkonsooli kaudu või kuskilt mujalt?
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Apr 2014, 15:04
Tagumised vedasin ukseliistude alt. Eesmised olid tehasest olemas.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 14 Apr 2014, 08:17
siLc kirjutas:Tagumised vedasin ukseliistude alt. Eesmised olid tehasest olemas.
Tänud.
Sai eile õhtul nikerdatud ja ka ukseliistude alt juhtmed veetud .
Täna hommikus siis kolm linnukest kodeeringusse lisatud ja nii nad tööle hakkasid.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Mai 2014, 11:28
Eile toimus siis päevatulede muudatus
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas LabeL » 01 Mai 2014, 14:01
S6?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Mai 2014, 15:23
LabeL kirjutas:S6?
Seda küll.
Bamper sai küll kõvasti nuga ja saagi tunda :D
LabeL
Skype: lauri.labe
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas LabeL » 02 Mai 2014, 09:24
Need audi tuled ikka väga kenad ja effektsed, pagan mul omal täielik motivatsioonipuudus peal, et päevakatega tegeleda, aga eks tuleb plaani ikka võtta mingi aeg, kui kõik teised kõrval midagi teevad :D
Mitu raha välja tuli laduda, kui saladus pole?
Viimati muutis LabeL, 02 Mai 2014, 09:25, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Mai 2014, 17:58
LabeL kirjutas:Need audi tuled ikka väga kenad ja effektsed, pagan mul omal täielik motivatsioonipuudus peal, et päevakatega tegeleda, aga eks tuleb plaani ikka võtta mingi aeg, kui kõik teised kõrval midagi teevad :D
Aga töö pole veel päris läbi.
Praegu tuled otse ühendatud +kapoti all kaitsmekarpi ja - kere külge ja mingi lisajuhe lähitulede külge.
Proovisin algul panna otse udukate pistikusse aga tekkis mingi kala.
Süüte sisse lülitades töötab ilusti ja heledalt , aga nii kui mootori tööle panin tõmbas päevakad tuhmiks.
Ju asus keskelektroonika plokk vahele kuna sai aru, et pole piisavalt tarbimist ja jättis alles vaid parkidele vajaliku koormuse/pinge.
Mida elektoonika teadjad arvavad, kas takistite (50 oomised) lisamine parandab selle vea?
Viimati muutis volkar, 11 Jaan 2015, 17:13, muudetud 2 korda kokku.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 02 Mai 2014, 22:16
mõõdad / otsid tavaliste udukate takistuse (halogeen-pirnide), seejärel mõõdad ledide takistuse ning puuduoleva kompenseerid takistitega... juhul, kui kala ikka on takistuses.
Võibolla saaks ka pirni wattide järgi takistuse arvutada. Üldiselt uuemate autode puhul pannakse ju ledide kasutamisel aju petmiseks alati takistid vahele (kui need pole juba ledidesse sisse ehitatud - "error free leds")
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
U - pinge (voltides)
P - võimsus (wattides)
R - taksitus
Pinge (U) peaks olema 12 Volti.
parandage, kui eksin.
Viimati muutis vwgolf, 02 Mai 2014, 22:30, muudetud 7 korda kokku.
vwgolf
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 02 Mai 2014, 22:30
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
R - takistus (oomides)
Pinge (U) peaks olema 12 volti.
Viimati muutis vwgolf, 02 Mai 2014, 22:34, muudetud 4 korda kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 02 Mai 2014, 23:25
kas sellel audi tulel mitte 3 pini pole? 1 pin on plus ( park) 2 Pin plus (päevakas) ja 3 Pin mass? Kui paned esimesse põleb tuhmilt kui tõstad teis põleb heledalt? siis peaks saama ka keskelektroonikal lasta otsustada kuidas see tule lahendus töötab ilma takkide ja muude jamadetta.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Mai 2014, 05:50
vwgolf kirjutas:mõõdad / otsid tavaliste udukate takistuse (halogeen-pirnide), seejärel mõõdad ledide takistuse ning puuduoleva kompenseerid takistitega... juhul, kui kala ikka on takistuses.
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
Tänud selgituste eest.
Puhtalt arvutuslikult peaks 50 oomisest takistist piisama.
Kuna sellised isendi olemas pistan ahelasse ja vaatab kas aitab.
Kui mitte siis tuleb ikka multimeetriga lähemalt uurima hakkama.
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 270 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Mai 2014, 10:41
50 ohmine takisti ei võta veateadet ära.
Mina sain alles 5 ohmisega teatest lahti ( tegelt küll 4,8 ohmisega, sest 5-st ei tehtagi), kuid takisti peab võimas olema, vähemalt 50W ( mul oli 75W) ja jahutus radikaga, muidu põleb ta lihtsalt maha.
Kui raatsid uuema keskelektriploki panna, mis suudab led päevakaid hallata jääb takistitega mängimine ära.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Mai 2014, 13:44
Ohh, minu viga mõtlesin 50w aga kirjutasin oomist.
Veateate võttis see ära küll, aga midagi seal udukate ahelas ikkagi toimub, sest peale käivitumist tuhmub päevakas ikka.
Tuleb kuskilt multimeeter otsida ja igast asendist mõõta pineid, voole ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. teab mis kõike veel.
jussike kirjutas: Kui raatsid uuema keskelektriploki panna, mis suudab led päevakaid hallata jääb takistitega mängimine ära.
Kui uuest piisab, mul hetkel 3C8 937 049 E
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 03 Mai 2014, 13:46
Kas udukate dimming on 100% peal?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Mai 2014, 13:48
siLc kirjutas:Kas udukate dimming on 100% peal?
Jah
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 03 Mai 2014, 13:55
see ongi uuem, mitu klemmi sul sellel tulel on?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Mai 2014, 14:54
mauh kirjutas:see ongi uuem, mitu klemmi sul sellel tulel on?
Kuna pole OEM tuli siis 3 juhet tuleb välja. + , - ja kolmas on mõeldud mingi tule (näiteks pooltule) külge, mis ära kustutab.
Kui süüde lihtsalt sees, põleb ja dimmerdub ideaalselt.
Nii kui mootori tööle panen nii tuhmub.
Samas kui eraldi kaitsmeplokist + juhe pandud põleb korralikult.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Mai 2014, 15:55
Katsetatud siis linnukesega nii Foglight installed ees kui ilma.
Tulemus suht sama, lihtsalt kui linnuke foglight installed ees, siis annab veateate kui pole takistit juurde pandud.
Panen video kahh, üks pools siis udutule kaabli otsas, teine pool + otse kaitsmeplokist
Viimati muutis volkar, 09 Aug 2014, 13:42, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 156 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 03 Mai 2014, 16:01
Lülita cold-diagnosis välja.
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 03 Mai 2014, 21:47
Pane enda ploki long coding , äkki kala seal
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Mai 2014, 22:31
mauh kirjutas:Pane enda ploki long coding , äkki kala seal
F0002E8F001410009200004B0F0000000011FF7F64000000000800000000
