Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tänatud: 0
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas Laur » 28 Juul 2015, 09:30
Kütusevoolikut sai letist meetriga osta.
M.O.T.T
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Aug 2015, 18:03
Täna sai ehitatud ümber lisa, mis sai autole paigaldatud esimesena. :D
Ehk kärukonksu moodul. Eemaldatud mingi aftermarket oma ja külge poogitud sellise tähistusega isend 1K0907383E.
Ja põhjus, miks üldse sai aftermarket pandud oli, et tollel ajal originaalid olid üle mõistuse kallid. :sick:
Ümbertegemisele läks ka juhtmestik, sest juhtimine on hoopis teisiti üles ehitatud. :think:
CAN liini ei pidanud õnneks kaugelt vedama, kuna vajalik liin oli üle jäänud OPS paigaldamise käigus ja asus pagasiruumi parempoolses servas. :thumbup:
Mingi hetk olin veel kahevahel kas panna 13 pin-ine kärukonksu pistik või jätta vana 7 pin-ine ja jätsin ikka vana, kuna oma käru just sellisega . :wink:
Pilt Pilt Pilt Pilt
worldonfire
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI 125kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 01 Aug 2015, 21:09
volkar kirjutas:Täna sai ehitatud ümber lisa, mis sai autole paigaldatud esimesena. :D
Kunagi mõtlesin, et mustale passatile võiks kah konksu paigaldada :)
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 136 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 01 Aug 2015, 22:09
Arvestades palju vaeva ma nägin, et saada OEM konks B5.5 passatile, siis B6 peal peaks asi palju lõbusam olema!
(ma ei räägi raua osast) :D
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Aloha1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Aloha1 » 02 Aug 2015, 02:35
Talvel see tagurduskaamera kinni ei hakka kiiluma?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Aug 2015, 05:48
worldonfire kirjutas:
Must sul ju universaal, sinna pane niisamagi juba pool maailma sisse :lol:
MustVälk kirjutas:Arvestades palju vaeva ma nägin, et saada OEM konks B5.5 passatile, siis B6 peal peaks asi palju lõbusam olema!
Juhtmete osa suht lihtne, ploki ühte pistikusse läks 4 toitejuhet, mass, can ja pidurisignaal ja teisest välja 6 juhet kärukonksu pistikusse +1 massi ning käru pistikust mass veel tagasi kere külge.
Õnneks elektriskeemid olemas ja vastavalt mooduli väljalaskeajale on need natuke erinevad :wink:
Aloha1 kirjutas:Talvel see tagurduskaamera kinni ei hakka kiiluma?
Võib juhtuda ikka, kui auto jää või lumelörtsi kihi alla jääb ja ära jäätub
Mingit väikest märga ta ei karda, drenaazitoru paigaldatud :thumbup:
Viimati muutis volkar, 04 Juun 2016, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 02 Aug 2015, 09:47
volkar kirjutas: Must sul ju universaal, sinna pane niisamagi juba pool maailma sisse :lol:
Aga fibo plokke või katuseplaate või murutraktorit ikka vedada ei taha/saa :D
Tänanud: 136 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 02 Aug 2015, 13:31
:D ma olen kõike vedanud mis vähegi sisse mahub!
Vean vastavalt võimalusele, aga ikka üritan rohkem käruga vedada.
B5.5 ja B5 tuleb vaid OEM juhtmestikul ühendada ära juhtmed pistikust tagatuledeni.
Üks juhe B piilari külge ja üks juhe kaitsme karpi ka juurde (haagiselamu vool).
Üks juhe ühendada ka parkimis anduri juurde (juhul kui on siuke asi).
Aru ma ei saa kuidas peaks spidos ka tuluke hakkama tööle käru olemas olu peale.
Originaalis on ette nähtud 13 pin pistik mis mulle sobib.
Kuna brentex mingil põhjusel niikuinii teeb 13 pin ühendustega kärusid viimastel aastatel.
Mul pole plaanis haagiselamut vedama hakata (kuigi öösel nägin unes, et ostsin sellise asja endale) :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Aug 2015, 13:51
MustVälk kirjutas: Aru ma ei saa kuidas peaks spidos ka tuluke hakkama tööle käru olemas olu peale.
skeemi järgi tundub , et sinu passatil tuleks ohutule nupu taga pistikust (7 pinine pistik) pin 4 alt 0,35 juhe vedada spidoka pistikussse pin 4 alla
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Aug 2015, 18:30
Retro on moes :lol: :lol:
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 09 Aug 2015, 19:35
volkar kirjutas:Retro on moes :lol: :lol:
Ma võin sulle rns300 laenata :D
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 09 Aug 2015, 21:44
Millest selline muutus? :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Aug 2015, 22:08
eumex kirjutas:
Ahh, navi läks ühele põhjapõdrale sarvede vahele :lol:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 13 Sept 2015, 18:07
Sai siis tasapisi alustatud webastoga seotud nodi paigaldamine
Esimesena sai paika kütusepump koos voolikute ja juhtmetega
Pilt Pilt
Edasi juba juhtmed läbi tulemüüri ja pistikud otstesse ning can liin ühendatud
Pilt Pilt
Peavoolu juhe sai veetud mootoriruumi kaitsmekarbini. Kuna ühenduseks vaja kaitsmekarp maha võtta ja siis lahti võtta ühenduskoht siis ajanappuse tõttu tegelen sellega kunagi hiljem.
Samuti jäid hetkel rippuma telestardi voolu ja massi juhe.
Weba paigaldus vol.2
Viimati muutis volkar, 15 Nov 2015, 18:38, muudetud 4 korda kokku.
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 14 Sept 2015, 08:32
Kas pildid peavadki näitama halli telliskivi? :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 14 Sept 2015, 09:05
worldonfire kirjutas:Kas pildid peavadki näitama halli telliskivi? :)
sorry
tundub, et google keskonnast polegi enam võimalik pilte jagada nii lihtsalt nagu vanasti
muutsin nüüd eelmise posti ära, peaks olema pildid nüüd kõigile nähtavad
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 14 Sept 2015, 09:23
volkar kirjutas:
sorry
Palju parem ;)
Varsti saad salongi sooja :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 18 Sept 2015, 16:15
volkar kirjutas: Peavoolu juhe sai veetud mootoriruumi kaitsmekarbini. Kuna ühenduseks vaja kaitsmekarp maha võtta ja siis lahti võtta ühenduskoht siis ajanappuse tõttu tegelen sellega kunagi hiljem.
Ei saanud ilusat ilma raisku lasta ja nii saigi kaitsmekarp mootoriruumis maha kistud ja webasto toitejuhe ilusti sinna alla ühendatud.
Ja kuna karp oli maas sai ka lisa liin tõmmatud sealt karbi juurest juhi ukse juurde kaitsmeplokki. Nimelt puudus seal OEM kärukonksu toiteahel, ja nii saidki kärukonksu 2 viimast toitejuhet (siiani mingi suva kaitsete kohtadel) nüüd lõpuks õigete kaitsmete alla ümber paigutatud.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Okt 2015, 14:15
Paar päeva tagasi sai pandud aku laadima ja selgus kurb tõde, pool aku mahtuvusest ei olnud enam kättesaadav :cry:
Kuna käsil ka webasto paigaldus siis see aku poleks mind enam uuest talvest läbi vedanud.
Saigi siis mööda poode käidud ja välja valitud 1 "jooksev pull" :twisted:
Mahtuvust sellel 80ah -loodame et piisab. :thumbup:
Gabariitidelt suurem kui eelmine ja nii ei saa enam kasutada akukasti esimest osa ja kaant, aga ammus need siis ikka välja mõeldi,kogu aeg sõideti ilma.
Viimati muutis volkar, 02 Okt 2015, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Okt 2015, 18:01
Sai jällegi auto all ronitud, üks põhjakate maha kruvitud, lisavidin kärukonksu poldi alla kinnitatud ja juhtmeid veetud :D
Pilt Pilt Pilt
eumex
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 08 Okt 2015, 19:45
Küll sul on ikka viitsimist :D
Aga päris kasulik lisa :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Okt 2015, 15:38
Hommikuti ikka päris jahe ja nii saigi täna talverehvid alla pandud.
Enne käidud tiir kummiboxis.
Korraks rehvid maha , uued ventiilid külge ja rehvid velgede peale tagasi .
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Okt 2015, 16:43
Kas juba naelad v. siiski vaid lamellid?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Okt 2015, 16:47
TiitRE kirjutas:Kas juba naelad v. siiski vaid lamellid?
Tegu lamellidega, ja mulle sellest piisab, kuna enamus sõitu ikka linnas :thumbup:
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Okt 2015, 20:12
volkar kirjutas:
Ok. Lamelliga on täitsa ok juba ringi kühveldada...naelaga natuke liig veel. Aga eks arvamusi ole ka seinast seina. Täna näiteks kella 9 paiku Tartus oli kohtades, kuhu päike peale ei paista, asfalt täiesti jääs.
