Touran webasto
Kalle321
Touran webasto
Lugemata postitus Postitas Kalle321 »
Kus asub see "overheat sensor" ja oskab keegi anda varuosakoodi?
Ilmselt see andur läbi?
Pump ise töötab, obd eleveniga sundisin käima.
Lukust lahti teha ja sundida käivituma siis paar minutit undab ja lööb uuesti lukku.
Veakoodist ja webastost pilt:
Edit: nüüd peaks korras olema pildid.
Viimati muutis Kalle321, 11 Nov 2024, 07:20, muudetud 1 kord kokku.
volksusees1
Touran webasto
pildid on mingi 5px suurused
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
Touran webasto
juhendis 17-l lehekülel näha milline välja näeb
Kalle321
Touran webasto
Seal juhendis väike märkus juures "Sensors cannot be renewed separately."
Ehk siis peaks vahetama ülekuumenemise andurile lisaks ka temperatuuri anduri?
Kust võiks nende andurite varuosakoodi saada?
kaupo51
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 41 korda
Touran webasto
Kalle321 kirjutas: 18 Nov 2024, 13:54 Seal juhendis väike märkus juures "Sensors cannot be renewed separately."
Äkki on Webastol olemas mõni programm, mis annab neid varuosakoode välja. Ma ise Webastotega ei tegele ja ei oska täpsemalt nõu anda.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Touran webasto
Pump töötab aga, kas ka vesi ringi käib?
Andurid on komplektsed, vahetad koos mõlemad.
https://forss24.ee/otsing/1K0815111A/0
Webasto enda koodiga ka saadaval, kuid hind kõrgem: https://www.autokataloog.ee/et/artikkel ... -v-amp-pin
9021768 / 9022150A
NB! Ma viskasin kataloogi suvalise 2006a tourani VINi, millel mälujärgi on TT-V ahi.
Kalle321
Touran webasto
Kuidas seda kontrollida, kas vesi käib ringi? Paisupaagist ilmselt ei näe seda?
Isa ostis auto 6a tagasi, tema käes pole webasto kunagi töötanud. Nüüd auto minu kasutuses, proovin süsteemi tööle saada.
Olemas Vag-com, autocom, obd eleven. Saab nendega miskit tarka veel vaadata, et veenduda kas süsteem töötab?
Tänanud: 74 korda
Touran webasto
Esimeses postituses kirjutasid nii:
Kalle321 kirjutas: 10 Nov 2024, 12:09
Kui suudad OBD11-ga pumpa vägisi käima ajada siis peaks ju kuulda olema kui suriseb. Kui see pump katki siis ei tee häält. Mul vähemalt oli nii.
Kalle321
Touran webasto
Sai uus andur pandud ja asi korras. Webasto toimetab hästi.
Webasto kättesaamine oli paras peavalu. Lammutamist omajagu. Aga oli vähemalt vaeva väärt.
Huvitav kas selle webasto saaks kuidagi puldist või taimeriga ka toimima panna?
Hetkel see siis lisasoojendina kasutatav. Auto käima läheb ja "econ" nupp väljas, läheb webasto tööle.
volksusees1
Touran webasto
mis see tosooli torude juures olev kleps näitab?
Kalle321
Touran webasto
volksusees1
Touran webasto
see vast ongi ainult lisasoojendi mitte seisusoojendi ja tollele käib vast teine nupupaneel ka siis juba
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Touran webasto
Kalle321 kirjutas: 04 Jaan 2025, 17:50
Saab ikka, selleks peab paigaldama C-Kit-i
https://www.autokataloog.ee/et/artikkel ... limatronic
Puldi jaoks pead veel lisaks vastuvõtja ja puldi ka sebima.
