Ilmselt see andur läbi?
Pump ise töötab, obd eleveniga sundisin käima.
Lukust lahti teha ja sundida käivituma siis paar minutit undab ja lööb uuesti lukku.
Veakoodist ja webastost pilt:
Edit: nüüd peaks korras olema pildid.
Äkki on Webastol olemas mõni programm, mis annab neid varuosakoode välja. Ma ise Webastotega ei tegele ja ei oska täpsemalt nõu anda.
Kui suudad OBD11-ga pumpa vägisi käima ajada siis peaks ju kuulda olema kui suriseb. Kui see pump katki siis ei tee häält. Mul vähemalt oli nii.
Saab ikka, selleks peab paigaldama C-Kit-i
