Sai siis selle aasta mais tehtud selline tükk, et vana passat B3 millega sai Eesti teid lihvitud 17 aastat tuli pensile saata.
Asemele ostsin siis tiba uuema , üllatus üllatus passati
Välja sai siis vaadatud isend, mille nimeks maakeeli Passat B6 1,9TDI
Väljalaske aeg	08.02.2007
Mudeli aasta 	2007
Mudelikood	3C2111
Mootori tüüp	BXE
Käigukasti tüüp	JCX
Peale ostu sai esimese hooga külge pandu kärukonks.
90 eurot konks ja 60 eurot konksu plokk.
Sellele järgnes suvi ja midagi rohkem ei teinud.
Suve lõpus hakkas jukerdama roolilukk. Ei läinud alati enam esimese hooga käima.
Vastu sügist sai see Tartu esinduses ära lastud vahetada ja rohkem probleeme ei ole.
Nüüd juba pikad ja pimedad õhtud ja siis tulevad igasugu lollid mõtted pähe.
Nii saigi siis ehitatud omale tagumised tuled Skyline mode.
Hetkel siis sisemised rõgad põlevad koos parkidega punaselt ja kui suunda anda hakkavad kollaselt vilkuma.
Võiolla tulevikus toob veel piduri juhtme kahh juurde, kui igvusest ikka täitsa lolliks hakkab minema.
Pilt rõngastest siis. Võibolla teeb ka mingi video kunagi mälestuseks
Lisaks ka ostujärgse VCDS logi
Wednesday,26,December,2012,09:56:58:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7Pxxxxxx   Mileage: 138760km/86221miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Revision: --H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7AF1EC3135C4789
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775068482
   Coding: 0013569
   VCID: DBBF09B51A3E211
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AF    HW: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65CBAF4DAC7AE71
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004686689
   Coding: 01800F0700041A0A470000000F0000000039FF4F5C0001
   VCID: 6CDDDA694F90D69
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 281106 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   031 2522
   Revision: 11031000    Serial number: 003B1P160ZJF
   Coding: 0012354
   VCID: 30650E19A338729
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 J    HW: 3C0 953 549 J
   Component: Lenksäulenmodul 006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507AB
   Coding: 0000011
   VCID: 336F0115522E491
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 852 J    HW: 3C0 920 852 J
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2A511C7185E4089
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C071230BE6
   Coding: 3DFD1C04C21002
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 29191 000 1048576
   VCID: 3973333D7042B31
   Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000524978127
   Coding: 0000181
   VCID: 3B7F29357A7E811
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
   VCID: 346D020957204E9
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 19910A0001860E763004951570084F0B607CA0
   Shop #: WSC 01359 995 83731
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000555078123
   Coding: 0000180
   VCID: 3C7D2A297F70869
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 04560 995 90492
   VCID: 2649E84191FC2C9
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 T
   Component: Radio GR0       020 0023
   Revision: 0002006S    Serial number: VWZ2Z2G2230659
   Coding: 0020200
   VCID: 377735054656A51
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001227586
   Coding: 0000144
   VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001266367
   Coding: 0000144
   VCID: 3E792021696C949
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90630701000172
   Coding: 0000014
   VCID: 2953E37D80E2031
End   ---------------------------------------------------------------------
 Täieneb pidevalt vastavalt auto täiustamisele
1.
Skyline tagatulede rõngad "L"
2. 30 byte highend keskelektroonika plokk "M"
3. Signalisatsioon "L"
4. Uuem roolilukk "M"
5. Pagasiruumi valgustus LED-idele + lisavalgustus "M"
6.
LED numbrituled "M"
7.
Uksealused lombivalgustused koos LED lampidega "L"
8.
Isetumenev salongipeegel koos vastava esiklaaasiga ning valguse ja vihmasensoriga "L"
9.
Ohukolmnuga hoidja pagasiluugile "L"
10.
LED jalavalgustid "L"
11.
Audi S6 päevasõidutuled "L"
12.
Tagaistujatele keskkonsooli 2x USB pesad "L"
13.
Passat B7 analoog kell armatuurile "L"
14.
Bassat B7 täisekraan valged armatuur/kellad "M"
15. MF kangid "L"
16.
Passat B7 kliima plokk "M"
17. Keskkonsooli paneelid harjatud alumiiniumiks "M"
18.
RNS 510 P "L"
19.
Garaaziukse kaugjuhtimispult integreeritud päikesesirmi lülitiga "L"
20.
Passat B7 CAN 7N0... "M"
21.
Bluetooth moodul koos mikrofoniga "L"
22.
B7 puitdekooriga armatuuri liistud "M"
23.
Optiline parkimisabi OPS "M"
24.
Sissetuleva õhu kvaliteedi sensor "L"
25.
Kõlarid tagumistesse ustesse "L"
26.
Passat B7 CCM "M"
27.
Rooliaju MF rooli toega "M"
28.
Passat CC multifunktsioon rool "L"
29.
VW CC värvilised kellad "M"
30. Automaatne AutoHold "L"
31.
Kaudne rehvirõhu mõõtmine "L"
32.
Uuema põlvkonna  käsipiduri aju "M"
33.
Uuema põlvkonna  ABS "M"
34.
Tagurduskaamera "L"
35.
Parkimiskella hoidik "L"
36.
OEM kärukonksu moodul "L"
37.
Otsene rehvirõhu kontroll "L"
38.
Webasto "L"
39.
Passat B7 valgustatud ventilatsiooni restid "M"
40.
Aku moodul  "L"
41.
Passat B7 peeglid "M"
42.
VW CC Premium 3D kellad"M"
43.
Passat B7 Side Assistant ehk pimenurga abiline "L"
44.
Eemaltatud Passat B6 CECM ja asendatud Passat B7 BCM "M"
45.
Discover navi"M"
46.
Scirocco 2016+ OPS"M"
47.
VW CC 216+ high tagurpidi sõidu kaamera "M"
48.
Passat B8 Sign Assist, Lane Assist "L"
49.
Videoregistraator "L"
50.
3 GEN roolilatt "M"
51.
Passat B7 uksepolstrid"M"
52.
2 tee gsm signaalivõimendi"L"
53.
R-Line võred "M"
54.
Passat B7 istmed "M"
55.
GPS antenn"L"
56.
Audi A8 roolikangid "M"
57.
 Passat B7 keskkonsool  "M"
58.
 Passat B7 parkimispiduri aju  "M"
59.
Istmesoojenduse juhtmestik  "L"
60.
Chip tuning Stage1 "M"
61.
Raamita isetumenev salongipeegel "M"
62.
Parempoolne isetumenev peegel "M"
63.
 Elektriline tagaakna ruloo  "L"
64.
 5Q0... Side Assistant ehk pimenurga abiline+ RTA "M"
