Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas mauh » 28 Mär 2015, 23:27
no ma istusin siin arvuti taga 2H silmad on juba :crazy: naine on :wtf: :shh: :sick: ja koer :thumbdown: aga sain tööle raisa :)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 29 Mär 2015, 13:03
mauh kirjutas:no ma istusin siin arvuti taga 2H silmad on juba :crazy: naine on :wtf: :shh: :sick: ja koer :thumbdown: aga sain tööle raisa :)
No täna siis sai nii seierid kui ka DRL lambike põlema. Mauh oli see, kes unetu öö tulemusena leidis üles vajaliku bit-i seieritele :thumbup: :clap:
Pilt Pilt
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 29 Mär 2015, 21:18
volkar kirjutas:
Kuramuse ilus ikka, peab ka omale selle asja kunagi tööplaani võtma (Y)
Viimati muutis MustVälk, 29 Mär 2015, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler korrigeeritud.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Apr 2015, 21:41
Deem, kõik ikka venib hullult.
Sai tellitud spidokale uued näidikud ja eraldi veel meilitsi räägitud, et vaja diislile.
Lubati ja lõpuks kohale jõudis ikka bensiini omad.
Vabandati, et komplekteerija ei märganud tellimuses diisli rida ja lubati uued saata.
Vastuseks
zadar kirjutas:seda ümbervahetades ei muutu mitte miskit. Ei hakka osuti näitama õiget kiirust. Läbi proovitud variant.
, et sai huvist ka need külge pandud ja katsetatud kas vahed õiged.
Kuna seieri paika ajamiseks ei olnud kaablit kaasas sai silma järgi seier kohale tõstetud ja siit ka väike erinevus.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... I4UFegJtrc[/video]
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 10 Apr 2015, 15:36
Üldjoontes liigume edasi nüüd sellise rooliga
Pilt Pilt
ja üle jäid ka ühed roolijuhtmed, kui keegi tunneb sellisest puudust...PS
worldonfire
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI 125kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 10 Apr 2015, 16:38
volkar kirjutas:Üldjoontes liigume edasi nüüd sellise rooliga
Hakkad labadega käike vahetama? :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 10 Apr 2015, 16:53
worldonfire kirjutas:
Käike just mitte :D :D , aga kunagi tahtmine neid kasutada püsika astete üles alla ladumiseks.
Aga nohh, see pikem ooper, mis nõuab eraldi juhtmete vedamist ja palju mõttetööd
Viimati muutis volkar, 10 Apr 2015, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 10 Apr 2015, 17:22
volkar kirjutas:
Päris huvitav mõte :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Apr 2015, 11:46
Eile õhtul käis veel korraks rool maha. Nimelt ei tahtnud roolil paar nuppu korralikult töötada.
mauh kinnitas , et süüdi on kompuutri juhtimise nuppudega kangid, mis keeravad suhtluse tuksi.
Siit tingituna said eemaldatud kompuutri nuppudega kangid ( mis nüüd üle ja kui kellegil vaja PS)
ja tagasi sai pandud kunagi eemaldatud kangid ( ohh kui heam kui garaasis vana träna vedeleb :D ), milledel pole kompuutri nuppe.
Ja nii juhtuski, et kõik roolinupud nüüd töötavad :clap: :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Apr 2015, 11:48
Täna käis siis ühe tagumise luugitule parandus. Nimelt 2 ledi ei põlenud enam punaselt.
Sai siis uuritud LED-ide marki mehe käest kellelt need ringid said soetatud ja ta hea mees lubas saata 3 katkist rõngast , millelt saaks LED-e või takisteid võtta.
Eks need 3 rõngast erinevate sümptomitega aga ühel 1 LED ei andnud kumbagi valgust. Sai siis seda kohta kuumapuhuriga soojendatud kuni tina sulama läks ja peale jahtumist kõik LED-id töötasid, ju siis tegu lihtsalt külmjootega.
Viimaselt Leedu ringilt sai lammarist toodud ühed inglise sedaan passati tuled (meil lammaris küsiti ühe eest sama hinda mille eest leedus saaks 5 tuld!! :crazy: ).
Täna siis sai mõlemad tulede klaasid lahti kangutatud. Korralikuma noa serv klaasi ja tule korpuse vahele ja siis kangutad ettevaatlikult .
Nagiseb ja ragiseb ja nii tasakesi paar ringi tuledele peale tehtud. Kindlasti teravatest nurkadest mitte kangutada, võib tüki küljest murda.
Klaasid eemaldatud siis vahetasin ära tulede sisu omavahel. Inglismaa tuledel punane sisu ju paremal pool.
Sisule siis augud puuritud LED ide jaoks ja tagant natuke õhemaks lihvitud, et LED-id ulatuks võimalikult välja .
Ja edasi juba kokkupanek.
Klaasi tagasiliimimiseks kasutasin plastikuliimi (pildil näha)
Ja tulemu, et kõik LED-id säravad taas :clap: :thumbup: :wave:
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt
Pilt Pilt
Mindfreak
Auto: Arteon
Tänanud: 63 korda
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 12 Apr 2015, 12:39
Pole paha. Sinu rõngad olid SMD LED'idega eks? Huvitav, et neil siis samuti töökindlusega probleeme. Minu tehtud rõngastel surevad LEDid samuti vahepeal lihtsalt ära.
Muidu väga :thumbup: rool. Pean ka selle rooli hankimise tõsisemalt ette võtma.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Apr 2015, 13:34
Mindfreak kirjutas:Pole paha. Sinu rõngad olid SMD LED'idega eks? Huvitav, et neil siis samuti töökindlusega probleeme. Minu tehtud rõngastel surevad LEDid samuti vahepeal lihtsalt ära.
Rõngad jahh SMD LED-idega, aga viga pole veel kindel, kuna vanal rõngal mõlemal LED-il kollased põlevad ja ühel isegi hõõgub punane hästi õrnalt siis pigem eeldan takistite viga. Kui selgub eks annan teada.
Ja roole ikka liigub, aga norm hinnaga airbagi saamine on juba keerulisem. Omale kolmandal leedu tripil alles sain :eh:
S4BiT
Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT » 12 Apr 2015, 18:39
Olenevalt hinnast ma müüksin võibolla enda rooli ära koos airbagiga, paneksin omale R-line rooli.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Apr 2015, 19:29
volkar kirjutas:Hakkab ka spidoka saaga oma lõpule lähenema.
Isend värviline premium tüüpi VW CC pealt sellise detailinumbriga 3C8 920 981 D , 3C8920981D .
Vaja välja vahetada kiirusenäidiku skaala, kuna on miili põhine ja samuti ka sinised nõelad panna.
volkar kirjutas:Deem, kõik ikka venib hullult.
No lõpuks ometi kellad ühelpool. Saabusid nüüd diisli näidikud. Vahepeal sai ka nendel kelladel eepromis aktiveeritud DRL tuluke.
Täna sai pandud õiged näidikud, seierid kaabliga paika aetud ja nüüd edasi ainult sõidame :D
Pilt Pilt
Viimati muutis volkar, 10 Juul 2015, 06:46, muudetud 2 korda kokku.
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 22 Apr 2015, 21:48
Ma ei tea miks, aga ma oleks selle pildil oleva kiiruse tausta kelladele külge pannud. Siin DRL sõna, see mis seal kelladel küljes, seal oleks nagu uduka märk :) Aga vb maitse asi :)
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 22 Apr 2015, 22:14
Siis oleks jäänud pöördeid ju koguaeg valesti näitama. :)
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 23 Apr 2015, 08:46
J.Aru kirjutas: Siis oleks jäänud pöördeid ju koguaeg valesti näitama. :)
Aga nagu aru saan, siis need kaks täitsa eraldi juppi :) siis poleks probleem vahetada ju :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Apr 2015, 09:11
ja inglise VW CC-le sobivad bensiini näidikud
Uduka märk on ikka vasakul pool ja seal kiired läbi kriipsutatud ja põleb kollaselt.
Selline originaal päevakate märk :wink:
Ja ringi tõstma enam ei hakka
Mindfreak
Auto: Arteon
Tänanud: 63 korda
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 27 Apr 2015, 07:46
Kas autoholdi said tööle? :clap:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 27 Apr 2015, 07:57
Jah, oma hooletuse viga oli algul.
Ma ei ostnud käsika ajule kalleid originaal PIN-e, vaid kasutasin ...009 lõpuga väikseid PIN-e( suuruse poolest täiesti sobivad) ja üks oli lõpuni lükkamatta jäänud , ja ei andnud loomulikult ühendust. :crazy:
Lõppkokkuvõttes väga hea lisa :thumbup: , kahju ainult, et iga kord sõitma hakates peab uuesti peale panema ja ei rakendu automaatselt :yawn:
Viimati muutis volkar, 27 Apr 2015, 08:14, muudetud 1 kord kokku.
eumex
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 27 Apr 2015, 08:37
volkar kirjutas: Lõppkokkuvõttes väga hea lisa :thumbup: , kahju ainult, et iga kord sõitma hakates peab uuesti peale panema ja ei rakendu automaatselt :yawn:
See võiks tõesti automaatne olla, endal tuleb ka see alati alles siis meelde kui foori taha jään ja tahan jalga pidurilt maha lasta :D
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 27 Apr 2015, 09:12
volkar kirjutas:....kahju ainult, et iga kord sõitma hakates peab uuesti peale panema ja ei rakendu automaatselt :yawn:
Aga vahetad natuke juppe ja saab ka automaatselt :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Apr 2015, 09:23
Se on huvitav, sest muidu oli automaatse väljalülitamise (turvavöö eemaldamine, ukse avamine , mootori seiskamine) põhjenduseks turvalisus.
Ja alati pidi uuesti nuppu vajutama aktiveerimiseks.
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 28 Apr 2015, 09:42
volkar kirjutas: Se on huvitav, sest muidu oli automaatse väljalülitamise (turvavöö eemaldamine, ukse avamine , mootori seiskamine) põhjenduseks turvalisus.
Kas mitte kui auto kogemata välja suretad ja uuesti käima paned kohe (ilma ust ega turvavööd puutumata), siis mitte auto hold peale ei jää? Mäletaks, et nagu mustal passatil jäi küll see peale.
Aga auto autoholdiga pm kui turvavöö pealt ära või uks lahti, siis tuleb see maha, aga nii kui tingimusted vastavad (turvavöö peal, uks kinni), siis läheb ise automaatselt tagasi peale. Palju mugavam :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Apr 2015, 09:57
Jahh sel juhul töötab edasi kui tingimused täidetud, pigem oligi soov , et sisse istudes ja sõitma hakates ei oleks iga kord uuesti vaja vajutada nuppu :wink: aga nohh eks unistada ikka võib :lol:
